Hallo Getriebespezialisten!
In der Betriebsanleitung für den U 421 habe ich bei den Übersetzungsangaben ein \"Kriechgang-Zusatzgetriebe\" entdeckt. Es handelt sich um 2 weitere Vorwärtsgänge die unterhalb des 1. Ganges des Normalgetriebes (6+2) liegen. Sie sind nur vorwärts einsetzbar. Wer hat so etwas oder kennt jemanden der dieses Teil vertreibt? Wie wird es montiert? Kann es sein, dass es ähnlich dem Zusatzgetriebe des U 411 einfach unter das vorhandene 6-Ganggetr. druntergeflanscht wird (wird bei den oberbayrischen Unimogfreunden mit Bild beschrieben). Ich wäre für Infos dankbar!
mfG Joachim
#2973
mfG Joachim
404 fire kipper
Hello Andrey, if the exhaust still is not to disas[…]
