- 19.03.2014, 16:37
#441389
Moin liebe Unimoggemeinde,
ich hätte hier gerne mal ein Problem
Ich schraube gerade am Stefmog (U1300L) meines Freundes, und möchte die Watanlage abschalten können.
Alles schon 1000 mal hier und auf der Ullimog Seite beschrieben.....
Mein Ziel ist die Niederdruckleitung hinter dem Druckminderer mit einem elektropneumatischem Ventil zu versehen.
Hinter dem Druckminderer, damit der selber beim Zuschalten vom Allradantrieb noch regelmäßig betätigt wird und hoffentlich dadurch nicht "einrostet"
Alle Teile sind da, also eigentlich kein Problem ... ... ... dachte ich
Ich bin mir nicht sicher welche die "richtige" Druckleitung ist, alles was ich in TDV's Forumbildern und dem Netz gefunden habe sieht anders aus.
Der Stefmog hat gar keine verschraubten T-Stücke, alles nur Kunststoffleitungen mit verpressten Verbindern und an Stellen die nirgendwo beschrieben sind.
Ich will ja auch nichts kaputtmachen
Nun meine Frage, ist der fotografierte Druckminderer vorne innen rechts am Rahmen der für die 0,25-0,35bar der Watanlage?`
Und demnach die gelb und grün gekennzeichnete Leitung die, die ich gerne unterbrechen möchte um die Watanlage abzuklemmen?
Der Druckminderer ist wie gesagt innen angeschraubt, die Leitung kommt rechts aussen raus.
Ich hoffe die Bilder kann man erkennen.
Wäre für Eure Hilfe wirklich suuuper dankbar !
Gilbert
Gilbert
Druckminderer von rechts.jpg (89.83 KiB) 1847 mal betrachtet
Druckminderer von links.jpg (53 KiB) 1847 mal betrachtet
