- 19.01.2020, 11:22
#538484
Servus Zusammen,
Bei meinem 407 funktionieren weder das Abblendlicht, noch die Lichthupe. auch die Arbeitsscheinwerfer sind ohne Funktion.
Bei Drehschalterstellung auf Abblendlicht kann ich das Fernlicht schalten. Das Standlicht funktioniert auch.
Sicherungen sind in Ordnung, Spannung kommt aber an den Abblendlicht-Sicherung nicht an.
Möglichkeit 1: Lenkstockschalter defekt
Möglichkeit 2: Relais defekt.
Frage nur, welches der 4 Relais wäre es dann?
Und wie kann ich testen, ob es 1 oder 2 ist?
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Zuletzt geändert von ichwillaucheinen am 04.02.2020, 22:20, insgesamt 2-mal geändert.
