- 24.11.2020, 09:54
#547124
ich habe unlängst festgestellt, dass mein U411 anscheinend am vorderen Motorlager Öl verliert.
Die Gummipuffer des Lagers sahen eh' übel aus, also habe ich das Lager ausgebaut.
Der Motor verliert das Öl tatsächlich nicht aus dem Steuerdeckel, sondern aus/an einer der Gewindebuchse in der Ölwanne.
Gewindebuchse rechts (in Fahrtrichtung):
Hier rinnt das Öl raus. Ob das Öl innen aus der Buchse rausläuft oder zwischen Buchse und Ölwanne konnte ich im Detail nicht feststellen.
Die Buchse in ihrem Sitz ist auch nicht richtig fest und läßt sich leicht um ca eine Umdrehung rausschrauben.
Ich nehme an, dass ich die Buchse rausschrauben und neu einsetzen muss.
Gewindebuchse links (in Fahrtrichtung):
Ist zwar öldicht. Irgendso so ein Vollpfosten von Vorbesitzer hat hier jedoch statt M12x1,5 Feingewinde eine Schraube Normalgewinde M12x1,75 reingewürgt.
Das Gewinde muss ich also auch zumindest nachschneiden oder besser gleich die Buchse ersetzen.
Nun meine Fragen:
1. Ist das Loch in der Alu-Ölwanne ein Sackloch oder durchgehend?
2. Kann man diese Buchsen einfach so ersetzen?
3. Gibt's die Buchsen als Ersatzteil und wenn ja, wo?
4. Werden die Buchsen eingeklebt?
Ich hoffe, Ihr könnt mir da weiterhelfen.
Roland
Nun meine Fragen:
Roland
