U417 Steckdosen Winterdienst
Beitragvon mdreiack » 13.05.2018, 12:12
Ich möchte die Steckdosen für die Winterdienstgeräte für extern Lampen nutzen.
Leider sind diese ohne Spannung...
Geprüft habe ich:
Die Suchfunktion im Forum
Zündung an
Licht an
Licht nach oben geschaltet
Kabel ist dran
Sicherungen sind überprüft
Auf welcher Sicherung liegen diese Steckdosen (h+v)
Wer hat bitte eine gute Idee?
Benutzeravatar
mdreiack
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
UCG-Mitglied: 9392
Unimog: U417/10
Re: U417 Steckdosen Winterdienst
Beitragvon Werinhari » 13.05.2018, 13:16
Hallo Michael,
ich habe an meinem U427 (auch aus dem Straßendienst) auch so eine Frontsteckdose, die ebenfalls ohne Spannung ist. Ich habe mich auch schon halbtot gesucht nach den Anschlüssen. Da ich meinen gerade karosserimäßig grundüberhole, habe ich gleich mal den Schlauch-/Kabelbaum im Motorraum zerlegt und dabei genau dieses Kabel herausgesucht und oben im Motorraum, wo es durch die Cockpitwand kommt, gekennzeichnet.
Wegen der anderen Arbeiten, die jetzt erstmal vorrangig sind, habe ich es allerdings vorerst dabei belassen. Bei nächste Gelegenheit gehe ich mal auf Tauchstation im Armaturenbrett. Meine derzeitige Vermutung ist, dass es an einen jetzt unbenutzten/totliegenden Steckverbinder zu einem (möglicherweise vor dem Verkauf an nichtkommunale Kunden entfernten) Schalter führt.
Ich kann Dich gerne benachrichtigen, sobald ich fündig geworden sein werde (WOW - Futur II - kennt ja heute kaum noch jemand :wink: ).
Viele Grüße, Wolfgang
Benutzeravatar
Werinhari
Member
Member
Bilder: 63
Has thanked: 5 times
Been thanked: 11 times
UVC-Mitglied: 8682
UCG-Mitglied: 751385
Unimog:
Beitragvon Helmut-Schmitz » 13.05.2018, 14:32
die Anbaugeräte wurden üblicherweise von einer eigenen Bedieneinheit gesteuert. Diese Steuereinheit wurde meist mit einem 24 oder 36-pol Harting-Stecker in der Kabine angeschlossen. Daimler wird da wohl nicht weiter angeschlossen haben, es sei denn es handelt sich um die SA E36, 3-pol Steckdose vorne.
Bei mir war ein undurchsichtiges Gewusel von Leitungen überall wild verlegt und endete auf der inneren Motorhaube in einem Stecker, der mit einem Halter dort lieblos drangespaxt war.
Maach et jot äwer net ze offt
Helmut
Et es wie et es
Et kütt wie et kütt
Nix bliev wie et wor
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Benutzeravatar
Helmut-Schmitz
Moderator & Förderer 2019
Bilder: 165
Has thanked: 28 times
Been thanked: 221 times
UVC-Mitglied: 0
UCG-Mitglied: 4333
Unimog:
Beitragvon mdreiack » 13.05.2018, 15:27
Tja, nicht genau genug geschrieben :(
Es handelt sich um eine 3 polige Steckdose, wie diese
Hella Steckdose - 8JB 001 933-031
Bedieneinheiten und deren Kabel gibt es nicht.
Benutzeravatar
mdreiack
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
UCG-Mitglied: 9392
Unimog: U417/10
Beitragvon Werinhari » 14.05.2018, 07:46
Ja, richtig, das ist die Steckdose. Du musst halt genau wie ich suchen, wohin deren Kabel führt, bzw. von wo es kommt. Die Bedieneinheit des/der Winterdienstgerätes/e gehört zu diesen/m und wurde dann wahrscheinlich bei Verkauf mit ausgebaut. Wenn es so ist, wie Helmut schrieb, liegt da irgendwo im Armaturenbrett noch so eine mehrpolige Steckverbindung, oder diese wurde auch gleich kurzerhand mit abgeschnitten...
Benutzeravatar
Werinhari
Member
Member
Bilder: 63
UVC-Mitglied: 8682
Unimog:
Zurück zu Technik-Forum
Wer ist online?
