Umbausatz Lichtmaschine
Beitragvon Micha Köln » 13.08.2019, 13:51
Weiss jemand ob es Umbausätze auf neue Lichtmaschinen mit integriertem Regler gibt?
Habe einen 406 mit OM352 und möchte das gerne aktualisieren.
Danke und VG
Micha
Benutzeravatar
Micha Köln
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog: 406 Cabrio
Re: Umbausatz Lichtmaschine
Beitragvon eu1700 » 13.08.2019, 17:53
Hallo Micha,
wenn schon eine Drehstromgenerator verbaut ist,einen vom Einbauraum passenden einbauen und das Kabel D+ vom Regler direkt am Generator anschließen, B+ und Massekabel beibehalten, wenn die Leistung gleich bleibt, sonst dickere Kabel verwenden. Umbausatz braucht es nicht. Bei Gleichstromgenerator muß der Halter ausgetauscht werden.
Gruß Georg
Benutzeravatar
eu1700
Member
Member
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
UVC-Mitglied: 0
Unimog:
Beitragvon benz » 13.08.2019, 20:37
Hallo Micha,
serienmäßig war ein 45 A-Gernerator verbaut, der dann in einen 55 A-Generator ersetzt wurde. Beide sind vom Gehäusedurchmesser gleich.
Ich habe bei mir einen 65 A-Generator eingebaut, der hat die selben Gehäusemaße wie 45 oder 55 A-Generatoren.
D. h. man kann jeden x-beliebigen Boschgenerator verwenden, man muss nur das Lagerschild vom alten Generator umsetzen. Oder halt im Bosch-Katalog schauen welcher Generator von der Befestigung gleich ist wie am Mog.
Ab 80 A-Generator sind die Gehäusedurchmesser größer.
Wegen des Kabelquerschnitts musst du dir keine Gedanken machen, am Mog mit 45 A-Generator ist ein 6 mm² Ladekabel verbaut und an den Fahrzeugen mit 65 A-Generator laut Schaltplan auch nur 6 mm².
Gruß Reiner
Benutzeravatar
benz
Senior Member
Senior Member
Has thanked: 1 time
Been thanked: 54 times
UVC-Mitglied: 0
Unimog: 403.121
Beitragvon Micha Köln » 14.08.2019, 22:27
Danke Euch
Ich schau mir das nächste Woche nochmal genau an.
VG
Micha
Benutzeravatar
Micha Köln
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog: 406 Cabrio
Zurück zu Technik-Forum
Wer ist online?
