- 27.06.2022, 15:06
#562909
Beim Abschmieren des UNIMOG ist mir folgendes aufgefallen, siehe Bild. Aufgenommen von hinten unten, zu erkennen auch der Vorratsspeicher für die Druckluft. Es geht um die beiden zylindrischen Teile, die da in der Leitung eingebaut sind.
Sollte das Teil links nicht so aussehen wie das Teil rechts, ist mir da eine Kappe verloren gegangen? Wie heissen denn die beiden Teile genau? ist das was zu warten (konnte in der Dokumentation nichts dazu finden)?
Vielen Dank für alle Infos und viele Grüße
Jörg
Jörg
Unimog Luftsystem.jpg (82.59 KiB) 525 mal betrachtet
