- 18.11.2020, 22:37
#546956
Zuerst mal als Info zur letzen Problematik am Unimog 401 Undichtes Getriebe/lief in Vorderachse wurde durch eine Fachwerkstatt behoben.
Wellendichtdring wurde erneuert (der alte war Steinhart der konnte garnicht mehr abdichten)
+ Filzdocht wurde erneuert.
Ölwechsel des Motors,der Achsen, Vorgelege wurde in dem gleichen Zug auch durchgeführt.
Nun zu dem aktuellen Problem.
Das Zündschloss hat einen Wackelkontakt, muss wohl ein neues her.
Weiß einer wo man da eins bekommt ?
Aktuell ist es meines Erachtens eins von Bosch in der alten Zündschlüsselausführung.
Ist ein richtiges gefummle das die Zündung an ist (Schlüssel muss perfekt sitzen und darf nicht zu weit rein gedrückt werden sonst ist die Zündung direkt weg) Manchmal verliert er auch beim vorglühen einfach den Zündkontakt was dann schon sehr nervig ist da dann die Batterie schon sehr entladen ist und dann erst wieder geschaut werden muss das die Zündung wieder da ist um nochmal vorzuglühen.
Kennt da jemand ein gutes Zündschloss das von den Anschlüssen gleich ist ?
LG Joshua
LG Joshua
