- 14.08.2016, 12:56
#491796
Hallo, ich muss an einem Unimog 406.200 die verbaute Bergstütze demontieren. Die Bergstützte ist im oberen Bereich an einem Hilfsrahmen über zwei Punkte befestigt. Dort sind nur die beiden Bolzen zu lösen. Unklar ist die Montage auf Höhe der Unimograhmen-U-Profile. Wie ist die Bergstütze hier befestigt und zu lösen.
Aus dem beigefügten Foto ist ersichtlich, dass an dem runterlaufenden Stahlprofil der Bergstütze innenseitig ein kleiner Hebel vorhanden ist, über den ein Flacheisen als Führung und evtl. auch als Sicherung verläuft. Kann denn dieser kleine "zarte" Hebel, der beidseitig verbaut ist, die untere Befestigung der Bergstütze an dem Unimograhmen sein ?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
Gruss LudgerM
Gruss LudgerM
