- 25.05.2015, 16:31
#469403
Hallo Karschti,
warum fertigst du den Kabelbaum nicht nach dem original und ersetzt die Stecker vom 406er nicht durch den Umschalter vom 417? Dass hätte den Vorteil, dass abgesehen davon alles original bleibt.
Um dann mehrere Scheinwerfer zusammen zu schalten(z.B. Fernlicht aller 4Scheinwerfer) muss nur eine Brücke in dem Schalter eingesetzt werden. Für den Fall, dass nur alle 4Scheinwerfer an seinen sollen, wenn die Hauptscheinwerfer geschaltet sind (Zusatzscheinwerfer eigentlich aus) reicht eine Diode in der Brücke.
MfG Jan
MfG Jan
Nur Knechte sitzen auf der Hinterachse!
UCG 8338
UCG 8338
