hab mir noch eine Großbaustelle angetan. Ein Grieche der sehr wenig Pflege bekommen hat aber alles da ist.
1. Frage. Gibt es beim 411er eigentlich vom Fahrerhaus wenn das verzogen ist irgendwelche Messpunkte wie man das sieht oder wonach man sich richten kann?
2. Welche Rücklichter hatte der 411er denn als letztes, die wie am 421er oder 406er, das grade Rücklicht. Die Blinker sind da ja schon die neueren wie am 406er also nicht die Eier Blinker.
Gruß Klaus
#523229
Fahrgestellnummer ist die 38790, soll 72 zugelassen worden sein. Zustand halt griechisch bis jetzt.
Noch eine Frage: Was für Scheinwerker passen denn vorne rein, sind das die Baugleichen mit dem 421er schon oder sind die kleiner.
Sorry der Fragen, war bis jetzt nur mit 421 / 406 zu gange und nun runde ich die Sammlung noch ab mit dem 411er
Gruß Klaus
#523230
Hallo Klaus,
danke für die Info. In den letzten Baujahren des 411er hat sich noch einiges geändert. Hier muss man oft z.B. auf die Nummern der Achse schauen, um die richtigen Ersatzteile zu finden. Die letzten hatten 421 Achsen.
Die Scheinwerfer sind mit Einführung der 3-Punkt-Lagerung immer gleich geblieben. Nur der glatte schwarze Lampenring wurde durch einen rauen schwarzen ersetzt. Es sind die gleichen Leuchten wie beim frühen MB-Trac oder einigen Baumaschinen.
Glas: Bosch Nummer 1305 601 120
Scheinwerfer: Bosch Nummer 0 301 201 002 / CH 1 0821 05 IGM 2628 LA
Durchmesser 130mm, die vom 421 sind größer.
P.S.: Schau mal hier, da kannst du viele Besonderheiten der letzten 411er sehen:
https://www.unimog-community.de/phpBB3/ ... ferstehung
404 fire kipper
Hallo in die Runde! :D Ich möchte Euch ge[…]
