- 24.03.2022, 19:09
#561183
Hallo Unimog Freunde,
Ich habe Probleme mit meinem Motor vom 411. Der Motor wurde vom Fachmann komplett überholt also wirklich alles dran gemacht...Kurbelwelle geschliffen, Lagerung geschliffen, Zylinder aufgebohrt und gehont, neue Kolben, Zylinderkopf komplett überholt, Einspritzpumpe überholt und noch etliche Dinge...war auch ordentlich teuer...
Jetzt zu meinem Problem, der Motor läuft an sich top aber sobald ich eine leichte Steigung anfahre und der Motor was leisten muss fängt er an zu klingeln und wird dann fest und geht aus... aber in alles in Bruchteilen von ein paar Sekunde. Ich kann den Motor danach sofort wieder normal starten und weiterfahren und er läuft wieder normal. Die Temperatur ist immer im guten Bereich dank 3 Wegethermostat.
Ich weiß mir kein Rat mehr...
Vielleicht habt ihr eine Idee
Vielen Dank im voraus und Grüße aus dem Hochsauerland
Felix..
Felix..
