Hallo Unimogfreunde,
Wie kann ich herausfinden mit welchem Motor mein Unimog ausgeliefert wurde?
Gibt es da Aufzeichnung der Seriennummer des verbauten Motors?
Hintergrund ist folgender Sachverhalt:
Mein Mog ist Baujahr 1967. Kilometerstand laut Tacho 9000 km
Kommt mir etwas wenig vor. Also Betriebsstundenzähler checken:
Der zeigt 731 Stunden an.
Könnte also zusammen passen.
Jetzt würde ich gern wissen welcher Motor bei Auslieferung verbaut war um herauszufinden ob der vielleicht mal getauscht wurde.
#538280
Hallo Rainer,
1967 müsste ein OM621 mit 40 PS bei 3000 U/min eingebaut gewesen sein.
9000 km und 700 Bh sind tatsächlich sehr wenig. Das kann gut (geringer Verschleiß) oder auch schlecht (Standschäden) sein. Dann hoffen wir mal des Beste.
#538281
Hallo Reiner
ja gibt es. Du musst die Datenkarte im Museum bei der Alttypenberatung anfordern. Darin sind alle Seriennummern der verbauten Aggregate sowie alle Sonderausstatungen bei der Auslieferung dokumentiert.
#538284
Die Datenkarte hab ich.
Da die Nummer aber handschriftlich eingetragen ist hab ichs überlesen.
Jetzt muß ich dann mal schauen ob die Nummer noch verbaut ist.
So wie sich das Getriebe schalten lässt würde ich aber vermuten das die Zählerstände richtig sind.
Laufen tut er auch einwandfrei... Bisher
Frontscheibe 411.118 cabrio hohe Scheibe
Hallo Nils, bei heruntergeklappter Scheibe muss a[…]
404 fire kipper
