- 20.10.2017, 19:27
#511566
Martin,
genau richtig getroffen
Ich war seit meinem vorherigen Beitrag nicht mehr online, daher konnte ich das nicht eher konkretisieren.
ABER: Wie willst du deinen Unimog auf einem möglichen Foto mit mehreren Unimogs auf einem Messestand identifizieren?
In manchen allgemeinen landwirtschaftlichen Zeitschriften aus der Zeit sind auch Berichte über die Messen, oft jedoch mit nur sehr wenigen Bildern versehen. Und wenn, dann sind die Neuheiten abgebildet, oft sogar auf Werksbildern und nicht auf der Messe fotografiert.
Damals wurde allgemein noch nicht so viel Fotografiert. Ich suche selbst seit Jahren Fotos von einer John Deere Produktpräsentation von 1972, bei der in Zweibrücken sogar der CEO von JD anwesend war. Es war eine Maschine damals bereits als Oldtimer ausgestellt, die sich heute in unserem Besitz befindet. Bis heute hab ich kein einziges Foto davon aufgetan, weder im JD-Archiv noch bei irgendeinem Händler der seinerzeit dabei war - auch wenn ich da noch lange nicht alle Händler von befragt hab.
In unseren Archivbeständen hier sind jedoch auch nur verhältnismäßig wenige Messefotos vorhanden, der überwiegende Teil stammt von Feldvorführungen, Versuchen oder sind Werksbilder.
MfG
Fabian
UFH hat geschrieben:Die verlässlichste Quelle für Fotos von einem Unimog-Stand auf dem ZLF-Stand wäre zuallererst das zeitgenössische Werbematerial von DB inklusive des Unimog-Heft´l. Nicht selten finden sich in solchen Unterlagen dann Berichte von Messen und Werbeveranstaltungen.
Du bist doch tief in der Traktorszene verwurzelt, kennst du da eine Quelle für Bilder von solchen Ausstellungen und Vorführungen?
Weinfurtner hat geschrieben: Nur kann zumindest das Fahrerhaus nicht besonders lackiert gewesen sein, da ist schon das zweite drauf und auch das rostet bzw hat gerostet und musste schon vor ca 20 Jahren geschweißt werden. Beim Rahmen und dem Rest könnte es stimmen, das ist alles eigentlich makellos, gab bis auf Kupplungswechsel nie besondere Reparaturen.Eine besondere Rostvorsorge wird für ein Messefahrzeug ganz sicher nicht stattgefunden haben. Es wird eben höchstens der Meister selbst mit etwas mehr Vorsicht lackiert haben, um die Oberfläche am Ende schön glatt zu haben. Und hinterher wurde möglicherweise noch mal poliert.
MfG
Fabian
