Seite 8 von 15
Verfasst: 28.07.2011, 05:26
von olafplaumann
Ha jetzt muss ich nur noch rauskriegen wie ich die bilder hier rein bekomme
Verfasst: 28.07.2011, 20:39
von olafplaumann
Verfasst: 28.07.2011, 20:45
von olafplaumann
Scheint zu klappen. Frag mich bloß keiner wie.
Verfasst: 30.07.2011, 00:44
von Bernd-Thomes
Der Manitou des Bauunternehmers war heute nicht da,
da musste der Unimog wieder ran, siehe hier:
Der letzte Klinkerstein der Garage wurde heute gesetzt. Karren mit Mörtel und Paletten mit Steine schaffte er auf das Gerüst. Der Mast würde noch gut einen Meter höher gehen.
Die Paletten wurden nur mit max. drei Reihen Steine bepackt da es doch immer ein heikeles Unterfangen ist den Mast mit Gewicht so hoch auszufahren. Selbst größere Trecker kommen hier an die Grenzen.
Durch die relativ "lockere" Verbindung im Kraftheber kann jedes kleine Schwanken des Mastes gefährlich werden. Auch das Federn ist nicht Ideal für den Mast obwohl die Unterlenker an den Achsen befestigt sind.
Also den langsamsten Gang, ganz langsam anfahren ... .
Verfasst: 30.07.2011, 02:22
von olibaris
Und der Mog schön passend zum Radio in Makita blau!
Verfasst: 30.07.2011, 02:23
von olibaris
(grünblau? )
Verfasst: 30.07.2011, 18:12
von u417
Hallo Olaf gehört der Kramer dir? Wie ist der so?
Verfasst: 31.07.2011, 20:07
von olafplaumann
Jau das ist meiner. Kramer 120 , hat den unkaputtbaren kubota 3-zylinder mit irgendwas umme 40 ps, wiegt 1,7t,nur 1,1m breit und hebt (leider nur) ca 700 kg. Bis auf die verhältnismassig geringe hubkraft für meine zwecke perfekt. Das schätzchen dreht man quasi auf´m gullideckel.
Du glaubst gar nicht was man auf einmal alles auf lagerhölzer oder paletten stellen kann.
Verfasst: 31.07.2011, 22:06
von u417
Hallo Olaf
Hab mir die Dinger schon öfter mal ein bisschen angesehen weil den könnte man schön in die Ecke stellen und würde nicht so viel Platz brauchen. Wäre was zum Schneeräumen und für den Garten, sehr schön Kompakt. Würde der auf den Unimog passen?
Verfasst: 31.07.2011, 22:19
von olafplaumann
Hallo Markus. Also beim schneeschieben und in engen Gärten hat er mir schon beste dienste geleistet. Ob er auf die ladefläche vom 406 passt hab ich noch nicht ausprobiert . Ich kam bisher noch nicht un die verlegenheit das testen zu müssen da ich Herrn Kramer meist mit meinem Trailer transportiere. Ich könnt mir vorstellen das es von der länge knapp passen könnte, mache mir aber sorgen um die höhe. Werd´s mal ausmessen und dir die erkenntnisse mitteilen.
Bis denne Olaf
Verfasst: 31.07.2011, 22:21
von u417
Ja das wäre wirklich interessant! danke im vorraus :thumbup:
Verfasst: 31.07.2011, 22:38
von botanicus
ich habe das Nachfolgegerät, den 180er. Zum Verladen mußt du rückwärts hochfahren, dann hat er zuviel Achsüberstand. Die Gesammtlänge ist bei 3,8 m.
Ich möchte ihn nicht missen, unheimlich wendig und nicht so kippelig wie die Knicklenker im Schmnalspurbereich.
Gruß Peter
Verfasst: 01.08.2011, 17:36
von u417
Naja so schlecht sind knicklenker auch nicht habe oft mit einem liebherr 507 bj 98 gearbeitet! Also passt das Ding nicht auf den kipper?
Verfasst: 01.08.2011, 21:30
von olafplaumann
So ich hab mal grad den zollstock gezückt. Rückwärts gehts leider gar nicht. Vorwärts mit der schaufel über die kabine würde klappen. Dann steht die hinterachse knapp, aber sicher auf der ladefläche. Ohne Arbeitsscheinwerfer ist der kramer gute 2meter hoch , d.h. ich käme bei einer gesamten höhe von ca. 3,3meter an. Ginge also noch. Ich sag mal so. Im Notfall ,unter der vorraussetzung man hat anständige auffahrrampen, würde ich in so mal transportieren, aber ein vergnügen würde das wahrscheinlich nicht.
Ich hoffe dir das interresse nicht versauert zu haben denn für enge kleine baustellen ist er perfekt. Ich arbeite auch viel mit Schwereren knickladern aber in dieser gewichtsklasse wüste ich nichts vergleichbares.
Bis denne Olaf
Verfasst: 02.08.2011, 20:31
von u417
Zur Not kann man ihn ja immer noch auf den 25km/h Anhänger laden aber der Mog wäre natürlich anders schneller. Wäre schon praktisch!
