#492673
Er hatte gelbe birnen drin.
Und keine Warnblimkanlage, ebenso wenig eine kennzeichenleuchte. So die beiden, die durch meine Hände gewandert sind. Ok, auf der Hinterachse von dem, den jetzt mein nachbar hat steht "depot centre Du Friedrichshafen". Denke er hat wohl ne achse vom Bodensee, aus nem Inst-werk drin.
Aber sonst absolut gleich.
mfg Sven aus dem Saarland
Heizungsaanschlüsse OM 352
Hallo Helmut. Verstehe. Da wird der kleine Kü[…]
404 fire kipper
Bremskraftverstärker 404
