- 15.06.2017, 21:29
#505712
Moin moin,
ich habe Probleme damit, den Unterfahrschutz abzubauen. Möchte die Hydraulikpumpe reinigen, den Kühler ausbauen und neue Keilriemen auflegen, deshalb soll er kurz mal ab. Geht aber nicht! Warum? Ich kriege die Buchsen der unteren Aufhängung nicht raus! Fest sind sie, lange wohl schon, und bisher hat nix funktioniert. Jetzt hab ich sie erst mal mit allen möglichen Rostlösern von allen Seiten besprüht und hoffe, dass das Zeug über Tage einzieht und Wirkung tut - noch glaube ich aber nicht dran.
Gibt´s nen Trick? Vielleicht eine M16er Schraube in die Hülse stecken und dann ordentlich mit nem Hammer drauf kloppen (der Kopf der Schraube hat 24 mm Weite an der breitesten Stelle, dürfte also durch das Loch, in der die Buchse steckt durchgehen. Klopp ich da was am Rahmen kaputt? Halten die Ösen, in denen die Buchse steckt, das aus? Oder soll ich mit ner Kappsäge in die Schlitze zwischen Aufnahmeösen und Unterfahrschutzöse und die Buchsen einfach in drei Teile sägen und die dann austreiben?
Hab den Unterfahrschutz schon vorne gelöst, also die dicken Bolzen vorne oben rausgenommen, und versucht den Unterfahrschutz zu bewegen damit die Buchsen vielleicht gängig werden. Geht aber nicht, warum, weiß ich nicht, der Unterfahrschutz lässt sich keinen mm bewegen, obwohl er dann nur noch in besagten Buchsen hängt. Hab ich da nen Gedankenfehler?
Die Dinger sind echt heftig fest, mir fällt nix ein.
Freu mich über jeden Tip!
Danke und ein schönes Wochenende!
Jens
Jens
