Verdichter Ansaugrohr lösen
Beitragvon Lumas333 » 17.10.2019, 20:23
fahre einen 406 Cabrio mit dem 353 Motor Bj.84 ( schon 94mm Verdichter )
Wollte heute die Einspritzpumpe nach hinten raus ziehen ( im Dachbetrieb ), habe den kompletten Flansch incl. Ölfilter abgenommen.
Es muß jetzt noch das gebogene Stück Rohr welches aus dem Verdichter kommt und dann über einen Gummischlauch in den Ventildeckel geht ab.
Die 30er Mutter am Verdichter läßt sich ca. 1,5 Umdrehungen raus drehen dann blockiert sie.
weiß jemand wie man das nach oben gebogene Rohr vom Verdichterkopf abgekommt ??
Danke
Benutzeravatar
Lumas333
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog:
Zurück zu Technik-Forum
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
