- 24.10.2018, 16:44
#525858
Preis in €: 5900
Standort des Artikels (Ort): Müden/Aller
Standort des Artikels (PLZ): 38539
Telefon-Nr.: 0175-2018830
Artikelbeschreibung:
ich verkaufe wegen Hobbyaufgabe einen voll restaurierten Müller-Mitteltal EDU-TA Tandemachsanhänger an.
Der Anhänger wurde von mit restauriert 2009 wieder zugelassen. Der Anhänger wurde komplett neu aufgebaut. Achsenteile wurden erneuert, so wie Hydraulikzylinder, dass Kippbegrenzungsventil, alle Leitungen und Schläuche. Der Aufbau wurde komplett neu aufgebaut und mit Pendelklappen versehen. Das Anhängersteuerventil wurde ebenfalls erneuert. Die Zugdeichsel ist Höhenverstellbar. Der Anhänger hat einen nach hinten durchgelegten Hydraulikanschluss, so wie eine durchgelegte Zweikreisbremse und ein Anhängemaul (vom Typ wie beim U406 !) bekommen. Das Anhängemaul ist eingetragen. Der Anhänger ist mit 40 km/h ohne technische Änderungen zugelassen. Somit nur alle zwei Jahre zum TÜV. Eine Zulassung auf 80 km/h ist kein Problem. Der Anhänger hat eine H-Zulassung. Der Anhänger war leicht verzogen und wurde in einer Richtwerkstatt für LKW’s vermessen und eingestellt.
Der Anhänger wurde nicht im Winter gefahren und nur zu Hobby-Zwecken genutzt.
Der Anhänger befindet sich in einem guten altersentsprechenden Zustand.
In einer weiteren Anzeige biete ich noch den dazu passenden Unimog 406 Cabrio an. Es kann auch beides zusammen erworben werden und somit auch verhandelt werden.
Weiter Bilder auf Anfrage.
Müller Mitteltal mit H-Zulassung
Typ EDU-TA
Gesamtgewicht 8400 kg
Kippanhänger – Dreiseitenkipper
Zweikreisbremse (durchgehend)
Hydraulikanschluss (durchgehend, separat absperrbar)
Bereifung 8.25-20 mit ca. 70% Profiltiefe
Pendelklappen, Höhe 50 cm
Höhnen verstellbare Zugdeichsel
Breit: ca. 2200mm
Länge ca. 3950 mm
Zulassung auf 40 km/h (80 km/h Zulassung möglich)
TÜV 08.2019
Typ EDU-TA
Breit: ca. 2200mm
Länge ca. 3950 mm
TÜV 08.2019
20180928_161241 - Kopie.jpg (46.34 KiB) 691 mal betrachtet
