fahre einen 406 mit der FIN Nummer:
WDB40612010110443
Woran kann ich erkennen ob ich eine Doppelkupplung oder Einfachkupplung verbaut habe ?
Und wenn eine Einfachkupplung drin ist , welche:
1. G 280 KR
2. GFX 310 KR
3. MF 310 K
Wenn ich die Kupplung mal wechseln sollte , welche Teile sollten noch mitgemacht werden. Wenn der Motor schon mal draußen ist bzw. das Getriebe ab ist.
Ausdrücklager auf alle Fälle
Simmerring Kurbelwelle ??
Simmerring Getriebeabgangswelle ??
Danke
#547384
Hallo Marcus,
laut der angegebenen FIN sagt EPC dass eine Einscheibenkupplung G280KR verbaut ist.
Der Motor hat hinten keinen WeDiRi sondern eine Burgmanndichtung.
Am Getriebe kommst du so ohne weiteres nicht an den WeDiRi der Eingangswelle, da muss zuerst das Zwischengehäuse ab.
Hier im Link auf Seite 2 relativ weit unten, siehst du den Deckel in dem sich der WeDiRi der Antriebswelle befindet.
https://www.unimog-community.de/phpBB3/ ... 20Getriebe
#547403
ich hänge mich mal hier an, habe die gleiche Frage :-)
Die Fin meines 406 ist die 406 1211 0123 896.
Kann mir jemand sagen was für eine Kupplung verbaut ist?
Die 1000er Zapfwelle lässt sich nur mit Geräusch einlegen, bei der 540er ist es deutlich besser.
Hoffentlich reicht einstellen...
Danke und Grüße
@ Markus, Hoffe es ist OK wenn ich das in deiner Beitrag poste
#547404
Hab auch einen 406 mit "großem" Gertiebe.
Umschalten von 1000 auf 500 nur im Sillstand möglich sonst krack,s.
Doppelkupplung hat drei Hebel an der Kupplungsdruckplatte (zum einstellen der Zapfwellenkupplung)
Zum schauen muß aber der kleine Deckel (zwei Schrauben ) unten an der Kupplunsglocke ab.
Gruß aus dem Schönbuch
Eberhard
#547464
die FIN ist noch nicht in der Digitalen Sammlung erfasst, d.h. die Datenkarte gibt es nur auf Papier. Dementsprechend ist auch die verbaute Kupplung nur damit auszulesen..
Hallo Micha, ich sehe es wie Nils, Mein alter […]
Hey Liebe Freunde des 404.1.... Einer meiner Fran[…]
Hallo Florian auf "Leerlauf stellen&[…]
Hallo, Ich suche mehrere Diesel Vorfilter fü[…]
