Teilbare Heckscheibe DvF (Schiebefenster)
Verfasst: 24.01.2021, 19:25
von mißner
die nächsten Treffen und Touren werfen ihre Schatten voraus.
Mit etwas Glück konnte ich eine teilbare Heckscheibe für die Westfaliahütte (DvF) ergattern :D . Damit kann ich bei heißen Temperaturen auf "Durchzug" stellen.
7826
7827
7828
7829
7830
7831
Leider waren die Originalscheiben nur teilweise in Splitterform vorhanden.
Hat jemand die Originalmaße der Scheiben?
Wenigstens die Dichtungsprofile waren noch einigermaßen komplett, allerdings nicht mehr zu gebrauchen.
War auf der feststehenden Hälfte in der Mitte auch ein Dichtprofil und wie sah das aus?
Die Dichtung auf dem Mittelsteg ist auf der schmalen Seite, bis ca. 2 - 3cm über die runden Ecken hinaus vorhanden.
Gehört das so oder muss die Dichtung durchgängig bis zur feststehenden Scheibe gehen.
In der Fuge für das Schiebefenster war noch eine Laufschiene aus "Samt" verbaut, ähnlich wie bei den Seitenscheiben.
Im Teilekatalog ist nur die feststehende Heckscheibe abgebildet.
Hier im Forum hab ich auch nichts gefunden.
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe!
Frank
Re: Teilbare Heckscheibe DvF (Schiebefenster)
Verfasst: 29.01.2021, 16:19
von zweiflinger
Moin Frank
Mein Rückfenster hatte andere Dichtungen Verbaut wie deins. solange es Funktioniert dürfte des aber kein Problem sein ich habe leider das Orginale profil noch nicht gefunden.
meine Scheiben sind aber auch nicht ganz gleich ich weiß auch nicht ob das so sein soll die eine Scheibe ist 335 x 205mm die andere ist 330 x 200mm beide haben eine SIGLA Prägung also sie sind mindestens Zeitgenössisch. auch der Radius in der Ecke ist nicht ganz konstant.
Anbei die Bilder.
MFG Anton
Verfasst: 02.02.2021, 16:27
von mißner
Hallo Anton,
zumindest das U-Profil (mein letztes Bild) sollte original sein. Da war noch die leider zersprungene Sekurit Scheibe drin.
Das U-Profil geht in der Nut nicht ganz auf den Boden, damit das Wasser ablaufen kann.
Auch bei mir ist die feststehende Scheibe größer als das Schiebefenster.
Wegen der Dichtungen bin ich grad am abklären ob es da was gibt. evtl. über den normalen Fensterbau.
Hier gibt es einen recht großen und gut sortierten Händler, der einen auch mal im Lager schmökern lässt. Aber da bremst mich das große C aus.
Ebenso bin ich wegen einer Nachfertigung, u.a. ESG, am abklären.
Also alles in Arbeit.
Verfasst: 02.02.2021, 16:33
von mhame
Hallo Frank,
Döpper Profile hat solche Scheibengummis, der hat mir bei den Schiebefenstern für das Westfalia Hardtop auch helfen können.
Verfasst: 17.08.2021, 11:28
von mißner
hier ein kleiner Zwischenstand von einer meiner Baustellen.
Nachdem der Rahmen entlackt und eloxiert wurde habe ich mich anhand der vorhandenen Originalprofile auf die Suche nach Ersatz gemacht.
Fündig bin ich bei Döpper-Profile geworden (Danke Markus!). Anhand einiger Muster die Döpper mir zukommen lassen hat, wurden es schließlich die Profile Nr. 50 und 108/A.
Diese kamen dem Original am nächsten. Mit der eingebauten Dichtung/Fensterführung wurden Schablonen der Fenster erstellt. Anhand dieser habe ich beim Glaser ESG-Scheiben bestellt, auf die ich nun warte.
