Öldruck U411
Verfasst: 30.09.2002, 21:01
von OliverMalms
Ich habe wieder eine Frage an die 411er fahrer.Woran liegt es das manchmal beim fahren die Öldruckleuchte angeht. Den Ölstand im Motor habe ich schon kontrolliert.Ich mache mir jetzt nur Sorgen ob irgendetwas mit dem Motor ist.Der Motor ist sonst Dicht.Ich will eventl. mal das Öldruckventil ausbauen und reinigen.Ich bin für jeden ratschlag dankbar.
Gruß aus Aachen.
Öldruck U411
von OliverMalms
Gruß aus Aachen.
Öldruck U411
Verfasst: 30.09.2002, 21:10
von -Martin.Glaeser-
Hallo Oliver,
Öldruck-Alarm kommt wenn
- Öldruckgeber spinnt: Was sagt denn der Zeiger? Springt der auch folgerichtig auf Werte < 1bar?
- Kontaktprobleme auftreten: Zieh mal den Stecker am Geber ab und du wirst sehen - die Öldruck-Alarm-Lampe brennt
Dass irgendwo das Öl rauspfeift,z.B. ins Kurbelwellengehäuse, ist schon recht selten. Eher ist es was Elektrisches.
Also nur ruhig Blut und Kabel suchen gehen...
Gruss -Martin.Glaeser. aus
www.Erlangen.de
Öldruck U411
Verfasst: 01.10.2002, 08:02
von e.arens
Oliver,
wenn die Kontrolle bei heissem Motor im Leerlauf flackert, dann deuted das auf einen Motor hin, der seine besten Zeiten hinter sich hat, aber so noch lange laufen kann. Wenn die Kontrolle bei erhöhter Drehzahl zeitweise angeht, ist das häufig ein Fehler in der Elektrik. Zuleitung zum Geber genau prüfen ob irgendwo durchgescheuert, wenn nicht, Geber mal erneuern, die halten auch nicht ewig. Meist ist dann der Schaden behoben. Wenn\'s nicht klappt, ruf mal an und komm\' mal in Hitfeld vorbei, dann schauen wir mal gemeinsam. Vielleicht kann ich Dir helfen.
e.a.
Öldruck U411
Verfasst: 01.10.2002, 17:09
von OliverMalms
Danke Herr Arens.Das Angebot nehme ich gerne an.Wir sehen uns ja bestimmt am Sonntag.Dann können wir ja mal darüber sprechen.Bis dann.
Oliver
