Gummidichtung Windschutzscheibe 421 Cabrio
Verfasst: 25.01.2011, 14:22
von 421fred
Hallo Unimog-Gemeinde!
Woher bekomm´ ich bloß eine Gummidichtung für meine WSS her?
Ausführung ist die gerade Scheibe vom offenen Fahrerhaus vom 421.122, Bj. 66´.
Bei Daimler und den einschlägigen Händlern ist da nix zu machen....
Hat jemand aus dem Forum schon einmal Nachfertigungen gesehen oder machen lassen?
Der Rahmen vom Einsteckfenster fahrerseitig ist durch einen Unfall auch stark beschädigt, da sieht es auch finster am Markt aus.
Wäre für jeden Tip sehr dankbar, vielleicht haben Andere ja auch das Problem?
Verfasst: 25.01.2011, 17:07
von 0173ingo
Hallo 421 fred!
Fenstergummis bekommst Du normalerweise bei jedem guten Autoglaser! Am besten den alten mitnehmen wegen des Profils! Ich habe mir dort auch den Gummi für meine 411er Frontscheibe besorgt. Er war zwar nicht exakt wie der originale aber wenn Du neu und alt gegenüber hälst, dann siehst Du schon was passen kann und ich hatte bis heute keinerlei Probleme!!Oder Du schaust mal auf einer Fahrzeugmesse oder Oldtimermesse! Da gibt es doch noch ne ganze Menge Leute, die sich mit solchen Artikeln befassen!!Oder frag mal nach bei MogParts!
Grüße aus dem verschneitem Thüringer Wald!
Ingo!
Verfasst: 25.01.2011, 17:23
von 421fred
Ja, vielen Dank für die Antwort, Ingo.
Das wäre wirklich noch eine Möglichkeit.
MogParts habe ich schon gesprochen die haben auch keine, machen ja auch mehr im Bereich 411er.
So ganz schlecht ist die Dichtung auch noch nicht, aber da arbeite ich immer nach dem Motto wenn schon, dann vernünftig...
Verfasst: 25.01.2011, 17:35
von Hardi
Hallo Fred,
ich hab bei meinem 421 124 Cabrio den Scheibengummi vom 406 Cabrio genommen,und oben und unten in der mitte ein Stück Gummi herrausgeschnitten und wieder zusammen geklebt.
MfUG Frank
Verfasst: 25.01.2011, 18:38
von 0173ingo
.......oder eben so wie´s der Frank gemacht hat, wenns diese Sorte gibt....
Grüße Ingo
Verfasst: 25.01.2011, 19:37
von hv421
Hallo 421 Fred,
ich habe das gleiche Problem und habe alle bekannten Teilehändler angeschrieben: Es gibt nur noch den Gummi vom 406er zu kaufen!
Grüße, Horst
Verfasst: 26.01.2011, 09:16
von 421fred
Vielen Dank für den Tip!!
So werde ich es auch machen!
Verfasst: 26.01.2011, 10:17
von ret
die Profile bekommst Du z.B.
hier,
hier oder
hier
Die benötigte Länge abschneiden und mit sek.Kleber zusammen kleben.
Verfasst: 26.01.2011, 16:45
von Butz
Hallo !
Habe meine vor zwei Jahren bei Schmidt in Wuppertal bekommen.
Es war seine vorletzte. Die letzte wollte er als Muster für Nachbau behalten.
Ob er es dann gemacht hat kann ich Dir nicht sagen.
140 Euro mußte ich berappen.
406er Dichtung und kürzen geht wohl auch.
Gruß vom Butz
Verfasst: 26.01.2011, 18:28
von simon85
Hallo zusammen!
Ich habe auch die Dichtung von einem 406er genommen und zugeschnitten. Also die sitzt echt gut und ich hab auch keine Probleme bis jetzt!
Gruss Simon
Re: Gummidichtung Windschutzscheibe 421 Cabrio
Verfasst: 02.06.2019, 20:52
von krahola
ich hole das Thema mal wider hoch.
Gibt es mittlereile Nachfertigungen für die Gummidichtig der Windschutzscheibe für den 412 Cabrio mit gerader Scheibe?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Torsten
Verfasst: 20.06.2019, 12:37
von MagMog
Guuden,
das Prob hatten wir gerade erst im 404 Forum:
https://www.unimog-community.de/phpBB3/ ... ml#p533161
Gut Mog! Justus.
Verfasst: 20.06.2019, 16:27
von u411wtalronsd
Hallo ihr Dichtungs sucher was ist mit dem
www.telegen.de hat der so was im Programm ?
Verfasst: 20.06.2019, 20:14
von krahola
auf der Homepage gibt es derzeit nichts zu finden:=)
gruss
Torsten
