Seite 1 von 3
Fahrerhaus kippen 424 U1000
Verfasst: 10.02.2012, 19:37
von juergen2205
Schönen guten Abend zusammen,
ich hätte da mal eine kurze Frage, gibts irgendeine Möglichkeit das Fahrerhaus meines U1000 BJ 87 auch ohne diesen Kippzylinder und ohne Hallenkran odgl. zu kippen, bei mir ist nämlich weder das eine noch das andere vorhanden und ich muß mich leider an die Hydraulik ranschmeißen.
Vielen Dank
Jürgen
Verfasst: 10.02.2012, 19:47
von moggel86
Wir haben es mit einen Gabelstapler gehoben und dann abgestützt.
Ohne irgend eine Möglichkeit zum Heben dürfte es unmöglich sein...
Verfasst: 10.02.2012, 19:50
von juergen2205
hab ich befürchtet, dachte schon an einen Wagenheber und das Ganze dann eben Stückweise nach oben und immer wieder neu abstützen....
Verfasst: 10.02.2012, 20:16
von moggel86
Wüsste nicht wo und wie man da am Besten ansetzen soll...
Das Fahrerhaus muss man doch öfters mal für Reparaturen kippen, meinst es ist nicht sinnig eine ordentliche Lösung zu finden?
Verfasst: 11.02.2012, 09:25
von juergen2205
Hast absolut recht,
ich hab aber die Kippzylinder mit Handpume noch nie als Ersatzteil gesehen. Weißt du wos die gibt
Jürgen
Verfasst: 11.02.2012, 09:35
von Herbylix
Hallo Jürgen!
Kauf Dir um ca. 50 Euro einen Kettenflaschenzug, Den dann irgenwo (Balken,Platte mit Ösen an der Decke) anhägen und dann das FH hinten am Haken anhägen. Am besten geht es, wenn der Gang heraussen und die Handbremse (Federspeicher) gelöst ist. Dann kann der Unimog durch vor und zurückrollen selber für einen senkrechten Zug sorgen. Allerdings ist darauf zu achten, dass das FH nicht nach vorne kippt. Man merkt rechtzeitig wenn der Flaschenzug weniger Kraft braucht. Zum Sichern würde ich mir eine Stütze an den Anlenkpunkten des Hubzylinders machen.
Anheben mittels Wagenheber mit nachsetzten ist Unfug und gefährlich
P.S. Handpumpe und Zylinder werden fallweise angeboten, aber der Preis
Verfasst: 11.02.2012, 10:00
von juergen2205
Guten Morgen Herbert,
diese Möglichkeit ist gar kein schlechter Gedanke, kannst Du ungefähr schätzen, welches Gewicht da auf den Flaschenzug bzw. den Deckenbalken kommt?
Jürgen
Verfasst: 11.02.2012, 10:16
von moggel86
juergen2205 hat geschrieben:Hast absolut recht,
Jürgen
ICh denke der sollte passen!?
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... e/u4792218
Für den Preis würde ich aber lieber die Lösung von Herbylix bevorzugen...
Verfasst: 11.02.2012, 10:42
von juergen2205
Danke, ja denke ich auch.
Habt Ihr so ein Teil verbaut, ist da ein Zeleskopzylinder drin und wenn ja oder auch nein wie lang ist der.
Ich denke mit ner Kipperpumpe von einem alten Hänger und dem entsprechenden Zylinder ist das auch schnell selbst gebaut. Und zwar wesentlich günstiger.
Jürgen
Verfasst: 11.02.2012, 11:19
von Herbylix
Hallo Jürgen!
Diese Kipphydraulik hat einen doppeltwirkenden Teleskopzylinder zum Zurückziehen, wenn das FH den Kipppunkt erreicht hat.
Ein Flaschenzug für eine halbe Tonne wäre ausreichend, besser 1t.
Verfasst: 11.02.2012, 13:14
von juergen2205
super vielen Dank
mal sehen was sich machen läßt
Eisige Grüße
Jürgen
Verfasst: 11.02.2012, 14:33
von Thomas-424
Hallo zusammen!
Wenn man nur ein Stück weit kippen muss, habe ich es des öfteren auch schon mit der Kipppritsche gemacht und zwar so:
Spanngurt über die Pritsche in die Fahrerhausöse eingehängt,
Gashebel an der Einspritzpumpe auf Leerlauf fixieren (geht sonst beim kippen aus)
Schnur an den Hydraulikhebel für die Pritsche und langsam kippen.
Diese Methode geht so für ca. 50cm, so konnte ich schon allerhand bewerkstelligen.
Beim arbeiten natürlich unbedingt sichern, beim letzten anheben ist mir die Öse abgebrochen wg. Rost, also mit der Öse ist bei älteren Fz. immer Vorsicht geboten.
Verfasst: 11.02.2012, 18:42
von rm411
Hallo Kollegen,
ich bin ja auch immer für gute Lösungen zu haben und versuche zuerst einmal ohne viel Geld in die Hand zu nehmen auszukommen. Aber das FHS kippen ist nunmal nicht so einfach ohne Hebezeug zu machen.
Und wenn ich darunter arbeite würde ich mich aus Sicherheitsgründen nie auf irgendwelche Spanngurte verlassen.
Also wenn du keinen Kettenzug einsetzen kannst, warum nicht auf die originale Hebevorrichtung gehen. Ich habe mir die auch besorgt und an den Originalbefestigungspunkten angebaut, gab es als SA auch fest am Mog angebaut.
So kann ich jederzeit mal schnell am Strassenrand anheben auch um Kleinigkeiten zu prüfen oder reparieren. Vor allem ist das FHS sehr schnell und sicher gekippt und auch wieder zurück durch die doppelwirkende Funktion.
Ralf
Verfasst: 11.02.2012, 19:26
von bae146
..50 Euro brauch man für eine sichere Kippvorrichtung
Verfasst: 11.02.2012, 21:21
von juergen2205
Guten Abend bael46,
die 50 Euro investier ich natürlich gerne, würdest du mir auch noch verraten, wie deine Kippvorrichtung dann aussehen würde ???
Vielen Dank
Jürgen
