Unimog 427 1400 Felgen 13x20
Verfasst: 01.03.2017, 13:33
von huem
mein Name ist Marc und ich bin erst seit kurzem hier im Forum angemeldet.
Habe mir Anfang des Jahres einen Unimog 427 1400 Baujahr 1996 zugelegt.
Zum Thema ich bin gerade dabei nach 13x20 Felgen Ausschau zu halten um dann 425 75 20 Reifen drauf zu ziehen.
Nach meinem Kenntnisstand ist die MB Originalteile-Nummer A 427 401 05 01 für 6-Loch Felgen.
Nun meine Frage kann mir jemand die Einpresstiefe der Felgen nennen?
Wer hat selbige Felgen im Einsatz und kann Erfahrungen mitteilen?
Mein Reifenhändler kann mir Felgen fertigen lassen braucht aber die Einpresstiefe dazu.
Schon mal Vielen Dank für Infos
Marc
Re: Unimog 427 1400 Felgen 13x20
Verfasst: 01.03.2017, 13:56
von Helmut Schmitz
Hallo Marc
13x20, A 424 402 15 01 haben ET30. Die Felge wurde ersetzt durch die von dir angegebene A427 401 05 01.
Ich gehe einfach mal davon aus, das die ET für beide Felgen gleich ist.
Ein Kollege hat diese Felgen noch letztes Jahr bei Daimler bezogen, ohne Einzeianfertigung.
Verfasst: 01.03.2017, 14:20
von huem
vielen Dank für die schnelle Information.
Habe versucht diese bei MB zu bekommen aber bis jetzt nur Absagen bekommen.
Die Fa. Grasdorf kann diese Felgen wohl anfertigen. Habe einen guten Bekannten der einen Reifenhandel hat und könnte dort dann die Felgen von Grasdorf beziehen. Mit Deinen Info´s werde ich dort mal anfragen.
Zur Zeit habe ich Felgen 11x20 Super auf dem Fahrzeug.
Gibt es aus Deiner Sicht noch Dinge die bei einer Umrüstung beachtet werden müssen wie z.B. Lenkeinschlag, Geschwindigkeitsmessung, Radmuttern, etc. ?
Im Anhang mal ein Bild wie ich meinen 1400er gerne hätte.
Schon mal großen Dank für weitere Infos
Danke
Marc
Verfasst: 01.03.2017, 14:43
von franzis_03
Hallo Marc
Folgende diege sind zu machen: Lenkeinschlag einstellen,
Radabdeckung falls die Räder überstehen.
Mercedes gibt eine mindest Spurweite von 1780mm vor
Sollte kein Mog mit 95kmh angegeben sein kriegst du trotzdem eine Eintragung auch den der Geschwindigkeitsindex der Reifen nur 90 kmh angibt. Die berechnen das einfach anders.
Achja 13er Felgen wirst du nicht mehr bekommen dafür gibt es heute die 14er Felgen.
VG Andreas
Verfasst: 01.03.2017, 14:56
von huem
Hallo Andreas,
vielen Dank für die Informationen. Hast Du evtl. nähere Angaben zu den 14er Felgen?
Nummern etc.
Vielen Dank
Marc
Verfasst: 01.03.2017, 18:49
von Helmut Schmitz
14x20 sind A4374011101
vermutlich mir Radbolzen M20x1,5. Das wäre bei den neuen Rädern zu beachten. Standard ist M18x1,5
Verfasst: 01.03.2017, 20:28
von franzis_03
Bezeichnung der Felgen habe leider nicht.
Radbolzen sind 18er mit Bundmuttern.
VG Andreas
Verfasst: 02.03.2017, 16:34
von huem
Schon mal vielen Dank für all die Informationen. Hat mir echt weiter geholfen !!!
die vorhandenen Radbolzen sind M20x1,5 mit Flachbundmuttern !
Habe mal versucht das ganze in einer Skizze darzustellen (siehe Anhang)
Vielen Dank dafür. Werde jetzt mal die Felgen anfragen und kann dann wieder informieren wenn gewünscht.
Marc
Verfasst: 21.10.2019, 19:59
von DJLorry
Hallo zusammen.
Passt die 14x20 ET62 auch auf den 1400 ?
Franz
Verfasst: 22.10.2019, 05:41
von franzis_03
Hallo Franz
Die Felge passt sowohl auf der dreiteiligen wie auf der zwei geteilten Achse. Ich fahre diese Felge mit 425 er Reifen inklusive TÜV Segen.
VG Andreas
