- 19.11.2018, 13:06
#526992
wollte Samstag nochmal was spalten. Angetrieben wird die Ölpumpe vom Spalter von der vorderen Zapfwelle.
Plötzlich gab es einen Schlag und ich machte fix den Mog aus.
Gelenkwelle und Co Ok.
Musste dann feststellen das das laute Geräusch von Getriebe kommt. Wenn man die Zapfwelle aus schaltet ist alles Ok.
Die Welle vom Nebenantrieb die nach Vorne geht kann ich nun ca 90° mit der Hand drehen, der nach hinten ist OK.
Also muss etwas im Nebenantrieb kaputt sein.
Kennt Ihr das Problem?
Zahnrad kaputt?
Bekommt man die "Glocke" relativ gut ausgebaut? Zapfwellen lösen und alle Schrauben zum Getriebe lösen.. Hab schon gelesen das die Schrauben wohl unterschiedlich lang sind.
Erst mal ein paar ..
Das erste Teil was kaputt geht seit 2008.
Würde mich über Tipps und Tricks freuen.
Matthias
Zahnrad kaputt?
Matthias
Gruß aus der Eifel,
Matthias
Matthias
