OM636 Läuft auf 3 Zylinder an
Verfasst: 14.04.2019, 05:59
von KJ411
Ich hab seit kurzem das problem dass an meinem 411er beim Anlassen der Motor nur auf 3 Zylindern anlauft erst nach paar sekunden laufzeit kommt anscheinend der 4. dazu . er raucht im kalten zustand auch recht hell nicht schwarz bei kühlen temperaturen eher Weiss. Nun bin ich am überlegen ob ich ihn mal in eine werkstatt bringen soll oder ob ich selbst mal schaue kann was sein könnte . Wasser ist sauber Öl sieht auch normal aus .
schon mal recht vielen dank für Eure Antworten .
Re: OM636 Läuft auf 3 Zylinder an
Verfasst: 14.04.2019, 10:08
von Helmut Schmitz
Hallo KJ
du bist ja nicht neu hier und seit 15 Jahren dabei. Wir unterzeichnen hier grundsätzlich mit unserem Namen, den ich unter keinem deiner 28 Beiträge finde.
Einfach ein Form der Höflichkeit hier.
Verfasst: 14.04.2019, 16:40
von KJ411
Danke für den Hinweis ............
Verfasst: 14.04.2019, 20:39
von Jürgen-Fahlbusch
Hallo Jens,
es könnte sein, das der betroffene Zylinder nicht rechtzeitig auf die nötige Zündtemperatur kommt.
Heller Qualm spricht für unverbrannten Kraftstoff.
Defekt sein kann die Vorglühkerze für diesen Zylinder aber es kann auc sein das die Kompression des Zylinders nicht mehr in Ordnung ist.
Verfasst: 16.04.2019, 10:25
von Helmut Schmitz
Glühkerze schließe ich aus, da die Kerzen in Reihe geschaltet sind und bei einer defekten Kederze dann alles aus ist.
Kompression wäre eine Möglichkeit, kommt der Zylinder denn später? Eine defekte Einspritzdüse könnte auch den gleichen Effekt haben.
Ventilspiel als erstes Püfen, eventuell steht ein Ventil zu stramm. Ansonsten Glühkerzen rausdrehen und den Kompressionsdruck messen.
Verfasst: 16.04.2019, 11:58
woran hast Du denn erkannt, dass die Glühkerzen in Serie geschaltet sind. Bei meinem OM636 im 411 waren sie zum Beispiel parallel geschaltet. (Und haben selbstverständlich hervorragend funktioniert
Und im Eröffnungspost steht weiterhin :
Verfasst: 17.04.2019, 05:55
von KJ411
Hallo schon mal recht vielen Dank . hab jetzt mal die Glühkerzen kontrolliert die sind ok Kompression muss ich messen lassen hab leider kein Messgerät dafür.
Verfasst: 25.04.2019, 19:55
von LuuKUnimog
Hallo, kenne mich mit auf dem Sektor nicht so wirklich aus. Könnte es auch sein, dass das Kabel zum 4. Zyl. evt gebrochen ist und so einen erhöhten Wiederstand bietet, ergo sich die letzte Glühkerze verzögert erhitzt?
Ansonsten könnte evt noch die ZK-Dichtung in Frage kommen?!
Verfasst: 14.07.2019, 11:36
von KJ411
Jetzt gibts ein Update zu denm Zylinderroblem ich hab einen wassereintritt in den Zylinder , es ist ist nur wenig aber wenn der Mog 4 wochen steht ist es schon ganz ordentlich was da kommt . Hab ihn jetzt mal in die Werkstatt gebracht da mir die schrauberei Zuhause zu viel und zu umständlich ist . mal schauen was da zum Vorchein kommt wenn die den Kopf abnehmen ..........
gruss Jens
