U 411 Drehschieberventil
Verfasst: 16.04.2019, 21:57
von Salemer
bin nun gerade am reparieren vom Drehschieberventil. Da es nicht ganz dicht ist habe ich es zerlegt. Auf der Steuerscheibe sind kleinere Riefen zu sehen die ich aber wieder ganz entfernen kann.
Den Nutring würde ich bei der Gelegenheit auch gerne ersetzen. Kennt jemand die benötigte Größe? Es ist ein Westinghouse Typ 92F-10.
Ach ja, was für Symbole sind denn hinter den dicken Lackschichten verborgen?
Vielen Dank für Eure Hilfen.
Gruß Erwin
Re: U 411 Drehschieberventil
Verfasst: 17.04.2019, 21:31
von Salemer
heute habe ich das Drehschieberventil nochmals zerlegt und die "Steuerscheibe" bearbeitet.
Das Ventil ist nun dicht, sogar am alten Nutring entweicht keine Luft.
Sobald ich einen neuen Nutring besorgt habe werde ich den alten dennoch austauschen.
Gruß Erwin
U 2010 Drehschieberventil
Verfasst: 23.10.2019, 21:07
von m.h.mueller
Bei der Verlegung der Rohrleitungen zu den Luftzylindern am 2010 werde ich aus der Ersatzteilliste nicht schlau. Die beiden Abgänge am Drehschieberventil an den vorderen und die hinteren Luftzylinder sind für 10er Rohre mit den entsprechenden Muttern ausgelegt. Der dahinterliegende Doppelstutzen passt aber zu 12er Leitungen. Wie passt das zusammen?
Muss die Leitung also durchgehend in 10 mm Rohren verlegt werden?
Schöne Grüße Michael
Verfasst: 25.01.2020, 19:45
von krahola
ich suche die Lagerung vom Gestänge für das Drehschieberfentil siehe Foto.
Wie nennt sich dieses Bauteil?
Weiss jemand woher ich eine Lagerung bekommen kann?
Ela
Verfasst: 09.08.2023, 17:38
von grusslev
Lieber Erwin,
Deine Arbeit am Drehschieberventil ist ja schon eine Weile her.
Ich habe einen U401 mit Pneumatik und nun ist das Drehschieberventil undicht, da sich der Nutring zersetzt hat. Hast Du damals eine Antwort erhalten, welche Dimensionen der Nutring hat und wo man ihn kaufen kann?
Mit besten Grüßen
Martin Gruß
