Innengewinde Zapfwellenstummel
Verfasst: 13.06.2019, 18:04
von Josch Banse
Moin, folgendes Problem. Ich möchte an meinen 406 eine Banane hinten anbauen. Damit sie richtig gesichert ist kommt ja eine Schraube in den Stummel, der aus der Hecktraverse kommt, mit einer Unterlegscheibe drunter. Meine Frage, welche Größe hat die Schraube? Ich glaube sie sollte 14mm Durchmesser haben aber welche Steigung und sind die 14mm überhaupt richtig?
Grüße Josch
Re: Innengewinde Zapfwellenstummel
Verfasst: 18.06.2019, 19:40
von oe-u406
Hallo Josch,
es ist eine Schraube mit einer Schlüsselweite von 22 mm, damit ist es ein M14-Gewinde, übliche Steigung.
Schraubenlänge geschätzte 30 - 35 mm, wenn eine entsprechend dicke Scheibe dabei ist.
Wenn ´s genauer sein muß, kann ich mal messen.
Gruß Hartmut
Verfasst: 19.06.2019, 17:59
von Josch Banse
Hallo, vielen Dank. Die Maße wurden mir schon durchgegeben, aber trotzdem Danke. Die Steigung ist übrigens 2.00, also ganz normal wie du sagst.
Gruß Josch
