GELÖST: Anhänger-Bremsventil (2-Kreis) Unimog 424
Verfasst: 09.08.2019, 21:31
von Stefan411
bin der Stefan vom schönen Bodensee, hab seit kurzem (nach nem 411) nun endlich einen 424 U1200 Agrar erstanden.
Leider hält dieser die Luft nicht allzu lange, das 2-Kreis Ventil verliert hörbar Luft, beim anziehen der Handbremse geht der Druck sogar auf 4bar runter.
Habe das Ventil der Firma GRAU verbaut (355 064 004), diese gibt’s seit über 20 Jahren nicht mehr, wurde wohl von Haldex übernommen.
Habe daher bei Haldex nach Ersatz gefragt.
Das 355 095 001 wurde mir vorgeschlagen.
Was haltet ihr davon, kann ich das Ventil ohne Bedenken einbauen?
Bedanke mich vorab für eure Bemühungen und Posts.
Stefan
Re: Anhänger-Bremsventil (2-Kreis) Unimog 424
Verfasst: 20.08.2019, 20:10
von Stefan411
hab mal nochmals gestöbert und bin auf ein WABCO Ventil gestoßen.
9730025300
Hat die selben Anschlüsse, selbe Voreilung von 1.0 bar.
Was haltet ihr davon?
Stefan
Verfasst: 25.08.2019, 09:51
von Stefan411
Hi zusammen,
so, ich habe endlich einen Ersatz gefunden.
Habe das neue Steuerventil gleich eingebaut, funktioniert.
Das Problem, dass das Motorbremswagen-Bremsventil leicht abbläst, besteht leider immernoch.
Habe es zerlegt und gereinigt, hat leider nicht geholfen.
Liegt es zu 100% am Ventil selbst oder kann es auch andere Gründe haben?
Danke vorab
Stefan
Verfasst: 25.08.2019, 10:57
von Helmut Schmitz
das Anhängerbremsventil sitzt immer im Anhänger, vermutlich meinmst du das Anhängersteuerventil. Das Motorwagenbremsventil gibt es mit Gestängebetätigung oder als Trittplattenventil.
das WABCO 9730025300 ist ein Anhängersteuerventil. Das wird vom Motorwagenbremsventil mit angesteuert und vom Handbremsventil. Wenn eines dieser Ventile nicht dicht schließt, wird das Anhängersteuerventil permanent angesteuert.
Verfasst: 25.08.2019, 12:55
von Stefan411
Danke für die Antwort!
Genau, es ging um das Anhängersteuerventil, das habe ich nun getauscht.
Der Druck fällt beim Anziehen der Handbremse jetzt nicht mehr groß ab (vorher ging der Druck auf 5 bar zurück).
Nun bläst das Motorwagen Bremsventil in der Schottwand. Kann es also auch am Handbremsventil liegen, dass das Motorwagen Bremsventil anbläst?
Danke und Grüße
Stefan
Verfasst: 03.09.2019, 10:53
von Stefan411
ich habe nun ein anderes Motorwagen Bremsventil verbaut, leider bläst dieses ebenfalls am Entlüftungsrohr ab.
An was kann es noch liegen? Handbremsventil habe ich gereinigt.
Was ist mit dem 4-Kreis Schuttzventil? Spielt dieses auch eine Rolle?
Wäre um Hilfe sehr dankbar!!
Stefan
GELÖST: Re: Anhänger-Bremsventil (2-Kreis) Unimog 424
Verfasst: 05.09.2019, 20:47
von Stefan411
Hi,
hab vorhin Druck aufgebaut und die jeweiligen Ausgänge des Ventils (21 und 22) abgeschraubt.
Der Druck kommt nicht aus dem Schlauch sondern aus dem Ventil.
Die O Ringe sehen alle passabel aus, verstehe nicht warum das Ventil undicht ist
