Wo kommt das Kabel hin ? 406
Verfasst: 11.08.2019, 00:05
von Goerlitzer88
Hallo, an meinem kombinstrument leuchten keine Lampen mehr. Jetzt habe ich hinten an den Steckern nachgeschaut und gesehen das vom unteren kleineren aus einem Kabelschuh 2 Kabel kommen und eins hängt nur rum. Wo könnte es hingehören? Es ist auch nicht besonders lang?
Es geht um einen Unimog 406
Re: Wo kommt das Kabel hin ? 406
Verfasst: 11.08.2019, 08:15
von Werinhari
Hallo Namenloser,
vielleicht hilft dies hier:
Anm.: Jeder freundlich Daherkommende ist hier herzlich willkommen. Eine kurze Vorstellung mit Vornamen und Gruß hilft jedoch ungemein, sich in die Gemeinschaft einzufügen...
Verfasst: 11.08.2019, 09:24
von Jürgen-Fahlbusch
Hallo Oliver
Der Stecker-Pin hat zwei Kabel und ist grün-rot gekennzeichnet. Gemäß Wolfgangs Bild wäre dass Kontakt 9. Das Kabel müßte dann an die Fassung der Instrumentenleuchte gehen.
Kontrolliere die Sicherung 11 für das Schlusslicht rechts bzw das Rücklicht selbst, ob es noch leuchtet.
Allerdings ist dies nur die Instrumentenbeleuchtung, nicht die Kontrollleuchten.
Verfasst: 11.08.2019, 10:30
von Goerlitzer88
Also es ist wohl das Kabel für die Instrumentenbeleuchtung , aber wo kommt das dran hinten am Kombi Instrument
