Reifenempfehlung für Unimog 406 im Winterdienst
Verfasst: 01.09.2019, 20:09
von watz
Hallo erst einmal,
mein Unimog 406 braucht neue Reifen. Haupteinsatz des Unimog ist der Winterdienst, Räumen von Firmengrundstücken und Parkplätzen. Im Sommer zieht der Unimog gelegentlich einen Müller - Mitteltal Anhänger im Straßeneinsatz. Feld, Wald und Wiese sind kein Thema, aber der Winterdienst muss funktionieren. Zur Zeit sind noch Ackerstollen in Größe 12,5 - 20 drauf, die taugen weder im Winterdienst noch zum Straßeneinsatz.
Welche Reifen kann die gesammelte Forumsintelligenz mir empfehlen?
Bernhard W. aus W.
Re: Reifenempfehlung für Unimog 406 im Winterdienst
Verfasst: 01.09.2019, 20:35
von Jochen.Schäfer
Hallo Bernhard,
schwieriges Thema:
https://www.unimog-community.de/phpBB3/ ... 30847.html
Ein feinprofiliertes Profil mit weichen Blöcken damit sich der Reifen richtig in der Fahrbahn festkrallen kann.
Oder hier:
https://www.nokianheavytyres.de/reifen/ ... ian-tri-2/
https://www.nokianheavytyres.de/reifen/ ... mpt-agile/
Bin gespannt!
Verfasst: 01.09.2019, 20:55
von Jürgen-Fahlbusch
Hallo Bernhard,
Dunlop SP T9
Verfasst: 01.09.2019, 21:20
von holzman
Hallo Bernhard,
kann aus eigener Erfahrung CONTI MPT 81 empfehlen,
sowohl in 12,5-20 ,auch mit Ketten, dann schleift nichts beim Lenken ,
oder als 365/80-20 , aber nicht mit Ketten, wegen Lenkanschlag.
Gruß vom Westerwald Rainer
Verfasst: 02.09.2019, 13:47
von norbi99
Hallo Bernhard
Aus eigener Erfahrung im Winterdienst kann ich sagen, das MPT 81 Profil ist nicht schlecht. Wenn du die grossen Stollen noch etwas schneidest, werden sie noch besser.
Das Nokian-Profil auf Jochens Beitrag sieht aber sehr vielversprechend aus und ich habe im Bereich Lieferwagen mit Nokian-Winterreifen sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ich selber aber fahre nur noch runderneuerte Reifen mit einem guten LKW-Winterreifenprofil laut Bild. Das ist für den Winterdienst und auf Strassen nach meiner Sicht die beste Lösung. Willst du allerdings damit ins Gelände oder nur schon in eine nasse Wiese, sieht es wieder anders aus. Da hat dieses Profil einfach zu wenig Platz zwischen den einzelnen Klötzen und setzt sich schnell zu.
Gruss Norbert
Verfasst: 03.09.2019, 07:35
von Cflesch
Die kommunalen Mogs hatten immer MPT 80.
Auf dem Neuesten sind jetzt Michelin XZL montiert, wäre bislang auch mein Favorit für meinen Mog, wenn die Reifen (AS) runter sind.
Bei der Feuerwehr steht noch ein Atego Allrad/Single, der hat MPT 81.
Verfasst: 10.09.2019, 17:00
von watz
Hallo noch einmal,
danke für Eure Hinweise und Empfehlungen. Nach Rücksprache mit meinem Bankberater habe ich nun einen Satz Conti MPT 80 bestellt.
Ich werde über meine Erfahrungen berichten, aber vorher muss Schnee vom Himmel fallen.
Bernhard W. aus W.
