Ventildeckel und Einspritzpumpe abbauen
Verfasst: 15.10.2019, 16:02
von Lumas333
fahre einen 406 Cabrio Bj.84 mit 84PS, 352er Motor.
Hätte 2 Fragen:
1. Kann ich den Ventildeckel abmontieren ohne die Kabine zu kippen ?
Oder langt es nur vorne die Kabine etwas anzuheben ( 2cm ), wenn ja müssen dafür die 4 Lagerböcke der Kabine gelöst werden oder dehnen sie sich ausreichend aus ??
Oder geht es ohne all die Arbeiten die oben genannt sind ?
2. Bekomm ich die Einspritzpumpe raus ohne die Kabine zu kippen oder langt es den Motorölfilter incl. Flansch zu entfernen und dann die ESP nach hinten rauszuziehen ?
Danke
Re: Ventildeckel und Einspritzpumpe abbauen
Verfasst: 16.10.2019, 05:09
von Moggälä
Moing Markus,
zu 1.: ja, geht (zumindest beim -121) mit etwas anheben der Hütte vorn - dein Mog hat nur drei Lager (es sei denn, er is ein umgebauter 417)
zu 2.: geht auch - nach vorn (zumindest aus der Erinnerung, als meine überholt wurde) ohne den Ölfilter anzufassen
