Hydrauliktank undicht 424 U1000
Verfasst: 03.11.2019, 13:02
von pasges
Hallo Leute, ich habe ein echtes Problem mit meinem U1000.
Der Hydrauliktank wird einfach nicht dicht, unter der Verschraubung kommt nach kurzer Zeit immer wieder Öl.
Ich habe jetzt schon diese Korkdichtung, Den Filter und die Dichtung für den Filter erneuert.
Hat jemand von euch noch eine Idee was mein Problem sein könnte?
Re: Hydrauliktank undicht 424 U1000
Verfasst: 03.11.2019, 13:20
von MauMog
Hallo???
Könnte es sein das du Druck im Tank hast weil die Entlüftung
Nicht frei ist?
Die Dichtung an Filterdeckel sind nicht dazu gedacht viele Bar
Druck auszuhalten.
Grüße Oliver
Verfasst: 04.11.2019, 06:59
von pasges
Danke für deine Antwort, ich werde das heute gleich mal kontrollieren.
Wo bei ich nicht ganz verstehe wo ein Überdruck in dem System herkommen soll, es ist ja einfach ein Kreislauf.
MFG Pascal
Verfasst: 04.11.2019, 07:59
von Bobber
Hallo Pascal,
das Volumen im Tank ändert sich ja bei Benutzung der Hydraulik, und auch die Wärmeeinbringung durch äußere Temperaturänderungen bzw. innere Reibung an Pumpe/Leitungen/Ventilen/Verschraubungen verändert das Tankvolumen. Deshalb ist die freie Belüftung so wichtig.
Verfasst: 05.11.2019, 08:50
von pasges
Die Entlüftung ist frei. Dennoch kommt am Verschluss nach kurzer Motorlaufzeit Öl. Auch wenn das Öl noch kalt ist und die Hydraulik nicht genutzt wird.
Verfasst: 05.11.2019, 09:53
von Lotterer
Das problem hatte ich auch beim nachfüllen vom Hydrauliköl!
Ich habe die Rücklaufleitung die am Deckel ist demontiert,damit ich den Deckel mit Dichtung 100% gerade auf den Tank schrauben konnte!
2-3 mal probiert dann war er dicht!
Rücklauf wieder drann!Fertig
Sieht und fühlt sich an als ob der Deckel gerade drauf sitzt!Dem ist anscheinend oft nicht so!
