U437 Hydraulikleistung
Verfasst: 06.12.2019, 11:39
von craysay
habt ihr Erfahrungen mit der Hydraulikleistung einer U437 ?
Ich habe vor:
Ein Güllefass mit Beschleuniger zu fahren
Ein Abschiebewagen zu fahren ca 18-20to
Einen LKW Kipper 18to zu fahren
Was für Erfahrungen habt ihr damit ich habe nur die Pumpe mit Riemenscheibe.
Gibt es irgendwelche umbauten dafür oder Umrüstungen ?
Den mir Scheint das alles etwas wenig für das was ich vor habe?!
Und ein Kreuzsteuerhebel hat sehr viel weg kann mann die nach Stellen oder ?
Und ich habe 4 DW Steuergeräte aber nur 2 im Heck und 2 in der Front gibt es Möglichkeiten diese nach hinten zu verlegen da ich vorne keins brauche ??
Mit Frundlichen Grüßen Christoph Gebert
Re: U437 Hydraulikleistung
Verfasst: 06.12.2019, 13:52
von Helmut Schmitz
ich möchte dich doch bitte auf die hier gepflogene Sitte hinweisen, wir unterschreiben grundsätzlich alle Beiträge mit unserem Namen, siehe auch Nettiquette, du bist ja nicht neu hier.
Bei der Zweikreishydraulik gibt es die Möglichkeit der Summenschaltung, wir wissen aber nicht was bei dir verbaut ist.
Für höhrere Hydraulikleistungen ist der Nebenabtrieb hinten am Getriebe gedacht oder wenn keine Zapfwellengetriebe verbaut ist, kann dort der Schnelle Nebenantrieb verbaut werden. Dort werden üblicherweise auch die Arbeitshydrauliken für den Kranbetrieb verbaut.
Verfasst: 06.12.2019, 15:26
von OPTI-MOG
Hallo craysay,
wenn nur die keilriemengetriebene Pumpe drin ist, kommen bis zu 55 l/min und höchstens 200 bar raus. Das sind maximal 18 kW - immerhin. Wie groß der Leistungsbedarf Deiner Anwendungen ist, kannst Du am besten aus den entsprechenden Datenblättern entnehmen.
Die Anschlüsse vorne kannst Du natürlich parallel (mit T-Stücken und evtl. Kugelhähnen) auch nach hinten legen.
Verfasst: 06.12.2019, 17:52
von craysay
Danke für die schnellen Antworten
ja bei mir ist auf einem Abgang vom Getriebe ein selber gebauter Deckel drauf und laut Vorbesitzer Hatte der Mog einen Bagger drauf.
Wie ist das dann mit dem Öltank und den Anschluss an die Steuergeräte ?
Oder ist der dann nur für ein bestimmtes Anbaugerät mit eigenem Steuerblock ?
Tut mir leid ich hab da vom Handy aus geschickt ich mache es das nächste mal besser
Grüße Christoph Gebert
Verfasst: 06.12.2019, 18:27
von OPTI-MOG
Hallo Christoph,
Hydraulikanlagen mit Pumpe am Nebenantrieb werden leistungsbedingt komplett separat betrachtet. Denn besonders der jetzt standardmäßig vorhandene Hydrauliköltank ist sowohl vom Schwankungsvolumen (der Abschiebewagen benötigt um die 20 l Öl!) her wie auch thermisch schon knapp bemessen. Auch die vorhandenen Leitungen sind für nicht viel mehr als 60 l/min geeignet.
Die Hydraulik für Deine angedachten Zwecke muss komplett neu projektiert werden.
Verfasst: 06.12.2019, 18:53
von craysay
Guten Abend
also ist da nicht mehr viel raus zu holen.
Außer man baut neue Steuergeräte an und neue Leitungen.
Ok Schade eig.
Und was könnte das mit dem hebel sein ?
Aber dafür müsste ich selber mal schauen.
Verfasst: 06.12.2019, 19:33
von Helmut Schmitz
Hallo Christoph (craysay)
es kann durchaus sein, dass du einen Arbeitskreis für vorne und einen für hinten mit jeweils eigenem Ölkreis hast, dann ist eine Tandempumpe verbaut, Datenkarte SA K21/22/23 oder K24.
Wahrscheinlich ist am Getriebe die Vorrüstung für schaltbaren Nebenabtrieb unter selbstgestrickten Deckel verbaut. Der Antrieb ist auf der Rückseite der Motorkardanwelle. Ich würde mal die Händler abklappern, ob jemand eine Hydraulikanlage vom Flugzeugschlepper (U1400) rumliegen hat, die könntest du am Getriebe anbauen. Wenn ich mich so richtig entsinnen bringt die Pumpe ca 180l bzw 250bar. Tank und Ventile lassen sich aus am Markt erhältlichen Standard-Systemen verwenden, Christoph kann dir auf dem Gebiet sicherlich weiterhelfen.
