Handförderpumpe Unimog 403
Verfasst: 06.12.2019, 21:01
von Thiemicke
Hallo liebe Unimog-Freunde,
ich habe ein Unimog 403.121 Baujahr 1967.
Bei mir ist wahrscheinlich die Handförderpumpe defekt.
Kann mir einer mal helfen und mir sagen was für ein Hersteller die originalen Pumpen liefert. Ich wäre für Eure Hilfe sehr dankbar.
Liebe Grüße
Daniel Thiemicke
Re: Handförderpumpe Unimog 403
Verfasst: 07.12.2019, 10:32
von Helmut Schmitz
Hallo Daniel
die gesamte Einspritzanlage ist von Bosch. Bei der Handpumpe gibt es mehrere Versionen, die neueste Version hat eine interne Rückholfeder und ist beim Entlüften wesentlich komfortabler, da der Kolben nur noch gedrückt werden muss und nicht mehr bei jedem Hub gezogen werden muss.
Verfasst: 07.12.2019, 10:39
von Thiemicke
ich danke für die schnelle Antwort.
Muss ich das komplette Teil auswechseln oder nur die Pumpe zum runterdrücken.
Ich habe eine von Bosch 2447222126.
Liebe Grüße
Daniel
Verfasst: 07.12.2019, 11:08
von Helmut Schmitz
Hallo Daniel
die Handpumpe ist eine eigene Baugruppe und wird nur in die Förderpumpe eingeschraubt. Ich empfehle dir, zusätzlich an der Förderpumpe die Flatterventile mit zu tauschen, kosten nur ca 3-5 €.
Die aktuellen ET-Nr-n müsste ich raussuchen.
Verfasst: 07.12.2019, 12:19
von ruadria
Hallo Daniel
Warum wahrscheinlich defekt?
Kann man nicht entlüften? oder was ist die Ursache.
Grüße Rudolf
Verfasst: 07.12.2019, 13:56
von Thiemicke
Hallo Rudolf,
ja, ich kann pumpen und es passiert nichts.
Liebe Grüße
Daniel
Verfasst: 07.12.2019, 20:10
von Thiemicke
vielen lieben Dank. Für das raussuchen der Teilenummer ( Flatterventile) wäre ich dir sehr dankbar.
Liebe Grüße
Daniel
Verfasst: 08.12.2019, 08:22
von krahola
mögliche Ursache können die beiden Ventile oder der O- Ring der Handpumpe sein.
Schrauf mal die Handpumpe ab und teste mit dem Daumen ob ein Unterdruck entsteht.
Wenn kein Unterdruck entsteht ist der O-Ring verschlissen.
Entsteht Unterdruck solltest du dir die Ventile anschauen.
Hat jemand einen Link wo man die Ventile bestellen kann?
Torsten
Verfasst: 08.12.2019, 10:56
von Helmut Schmitz
Hallo Daniel
die Flatterventile gibt es als Repsatz A 000 090 02 10 für ca 5 € bei
Daimler Pos 386, im
Zubehör noch billiger
Verfasst: 08.12.2019, 11:32
von Thiemicke
danke allen die mir geholfen haben.
Ich werde die Pumpe mal abbauen und sie testen. Gleichzeitig die Dichtungen erneuern.
Ich wünsche Euch allen ein schönen 2. Advent.
Liebe Grüße
Daniel
Verfasst: 08.12.2019, 11:49
von Helmut Schmitz
Hallo Daniel
Die Förderpumpe ist ein Verschleißteil, wird aber in der Regel uralt, sofern kein Wasser oder Dreck durchgezogen wurde. Ob die nun rein prophylaktisch getauscht werden sollte ist Ermessenssache. Man vorne den großen Stopfen öffnen und die Laufbahn und Kolben begutachten. Wichtig auch die Ventilsitze der Flatterventile.
Dabei auch das Rollenstößel prüfen.
Verfasst: 16.12.2019, 15:29
von Badur
die Handförderpumpe, die man nur runterdrücken muss, zu der Helmut rät, habe ich mir auch eingebaut. Eine der sinnvollsten Anschaffungen der letzten Jahre für meinen Unimog. Gibt es für ca. 10€ z.B. von Febi Bilstein Nr. 10576.
Man kann ziemlich einfach unter den Kotflügel greifen und pumpen, ohne sich komplett mit Diesel vollzusauen.
Hal
