möchte die Kabine meines Unimogs (U1000 424) heben und später eventuell zum
lackieren ganz abmontieren. Da hätte ich folgende Fragen.
vielleicht kann die mir jemand beantworten.
1. Welche Abmessungen sollte der Zylinder zum Heben haben, ich meine im eingefahrenen
und im ausgefahrenem Zustand.
2. Was zur Vorbereitung zum Kippen gehört ist mir klar hab ich in der Betriebsanleitung gelesen.
Sollte ich die Kabine ganz abheben wollen wie trenne ich am besten die elektrischen Verbindungen?
gibt es da eine Schnittstelle oder sogar einen Stecker, oder hat das schon mal wer gemacht.
Danke und Gruß Bernhard Gilch
#539440
die Schnittstelle gibt´s, solang da Niemand zwischen gepfuscht hat. Motorhaube auf, direkt hinter der Armaturentafel sitzen vier
Kunststoffstecker mit Mehrfachbelegung untereinander angeordnet. Diese markieren und trennen und die wichtigsten Verbindungen sind schon mal getrennt. Vergiss nicht die Verbindung zum Wischwasserbehälter. Beim Abheben wird,s natürlich etwas mehr.
Gruß Detlev
#539443
Hallo1.
das ist ein dopelwirkender Teleskopzylinder. Ein einstufiger Zylinder kann nur begrenzt kippen, da die Einbaulänge begrenzt ist.
#539469
Hallo Bernhard
Der Original Zylinder hat zusammengeschoben eine Gesamtlänge 595mm und ausgeschoben 1266mm.
#539473
Hallo Bernhard,
Du musst aber nicht alle Kompaktstecker aus der Steckerleiste ziehen, sondern nur die bei denen der Kabelstrang
die Kabine Richtung Rahmen verlässt. Ich würde trotzdem mal alle Pins in der Kontaktplatte prüfen. Die gammeln
sehr gerne weg. Besondere Aufmerksamkeit benötigt der Stecker Kabelstrang Gererator. Hier fließt einiges an Strom
für Beleuchtung und Zündschloß. 2grüne dickere Kabel 4 mm/2.
Grüße Lorenz
404 fire kipper
Hello Andrey, if the exhaust still is not to disas[…]
