406 Hebel Vorschaltgetriebe fest
Verfasst: 07.04.2020, 21:24
von Max112
Servus Mog Community,
ich hab die Tage festgestellt, dass der Schalthebel des Vorschaltgetriebe bei meinem 406er fest ist. Den Hebel hab ich jetzt schon 4 - 5 Monate nicht mehr bewegt.... Das Vorschaltgetriebe hab ich noch nie verwendet, da ich noch nicht so in der Materie 'richtig fahren' drin bin
Weiß jemand wie man das ganze wieder gangbar macht?
Wäre super, wenn mir jemand helfen kann!
Gruß max
Re: 406 Hebel Vorschaltgetriebe fest
Verfasst: 10.04.2020, 08:14
von Bert321
Hallo Max,
eventuell hat sich die Madenschraube an der Antriebswelle gelöst, und blockiert die Schaltmuffe.
Wenn Du die Oelpumpe am VSG unten abschraubst kannst Du ein Blick auf die Schaltmuffe werfen.
Gruss Bert
Verfasst: 10.04.2020, 09:00
von Örkel
Welcher Hebel von den beiden ist es denn? Wenn der zum Ein/Ausschalten in Mittelstellung Neutral fest ist, hast du keinen Kraftschluss und der Unimog fährt gar nicht mehr.
Der Wählhebel hat eine Zickzack Schaltkulisse, den kann man nur Umstellen wenn der Hauptschalthebel nicht in den Gängen 5+6 steht. Ich lege da immer die Schaltgasse 1/2 ein, dann geht es definitiv.
Alex
Verfasst: 13.04.2020, 17:53
von Max112
Danke für die Antworten, werde ich mal ausprobieren.
Der mog fährt einwandfrei, Hebel ist in der "Aus Stellung" fest, also ganz hinten
Verfasst: 14.04.2020, 11:33
von Carl1969
Hallo Max, mit wieviel Nachdruck hast Du versucht zu schalten? Der Vorbesitzer meines 403 hat das Vsg. auch nie benutzt, daher war der Hebel ziemlich fest. Mit ein wenig Anlauf von hinten mit dem Handballen ging er lose. Hebel in der Hand und nach vorn schieben ging nicht, es brauchte einen stärkeren Impuls (keine Gewalt). Seitdem, und bei regelmäßiger Nutzung, geht das Schalten gut. Grüße Norman
Verfasst: 07.03.2022, 16:55
von Mox406
Ich habe bei meinem 406 das selbe Problem.
Bist du da schon auf eine Lösung gekommen ?
Mit freundlichen Grüßen
Maxi
