Binger Seilwinde Typ 63
Verfasst: 19.04.2020, 15:02
von Moppel421
Liebe Unimog Gemeinde,
Hab eine Binger Typ 63 für kleines Geld bekommen und bin auf der Suche nach einer Anleitung und/oder Explosionszeichnung. Wäre super wenn mir jemand von euch weiterhelfen könnte.
Mfg Torsten
Re: Binger Seilwinde Typ 63
Verfasst: 19.04.2020, 22:29
von rainer
Hallo Torsten,
Hab zwar keine Anleitung oder Explosionszeichnung, aber wir nutzen die Winde schon recht lange. Was möchtest Du denn genau wissen?
Grüsse,
Rainer
Verfasst: 20.04.2020, 06:16
von Moppel421
Moin Rainer,
Ich muss die Winde zerlegen und überholen. Zur Zeit ist die Antriebswelle fest am Unlenkgetriebe und der Winde. Ist die irgendwo fixiert z.b. mit einer Mardenschraube ?
Ach ja, ich such auch noch Details wie die am Rahmen vom Unimog geschraubt wird und ob es eine Stütze zur anderen Rahmenseite gibt?
Mfg Torsten
Verfasst: 20.04.2020, 10:01
von rainer
Hi Torsten,
Du meinst den Vierkantstab zwischen dem Umlenkgetriebe und der Winde? Der ist normalerweise nur gesteckt ohne Sicherung. Wahrscheinlich bei dir festgegammelt. Ansonsten ist ja nicht allzuviel dran an der Winde. Die Kupplung kann mal Probleme machen und springt dann raus beim Ziehen. Wie sieht denn der Zahnkranz aus? Die Winde die auf meinem Unimog drauf war beim Kauf hats schon hinter sich und viel Last würde ich der auch nicht mehr zutrauen.
Es gibt eine Traverse für den Anbau am 411 / 421 die auf beiden Seiten an den Getriebelagern angeschraubt wird. Ich schaue mal, ob ich Fotos bekomme.
Grüsse,
Rainer
Verfasst: 20.04.2020, 10:40
von Moppel421
Moin Rainer,
ja genau die meine ich. Mist, die sitzt bombenfest und für den Transport wurde die Welle durchgeschnitten. So ne Vierkantwelle kann ja nicht so teuer sein.
Muss ich mal mit Rostlöser dran gehen. Auseinander nehmen is jetzt erstmal angesagt und gucken was alles noch fest sitzt.
Mfg Torsten
Verfasst: 20.04.2020, 11:01
von rainer
Die Welle ist einfach nur ein Vierkantstab. Den hättest Du sicher eh passend zum neuen Einbauort besorgen müssen.
Ist die Winde für Linksanbau? Muss man etwas aufpassen bei den Angeboten im Netz. Augenscheinlich war sie ja vorher nicht an einem Unimog verbaut.
Grüsse,
Rainer
Verfasst: 20.04.2020, 12:08
von Moppel421
Hallo Rainer,
Ich glaub die is für den Anbau auf der Beifahrerseite.
Mist, da hab ich nicht drauf geachtet, als ich die geholt hab.
Hab mir die noch nicht so genau angesehen. Ich mach die nächsten Tage mal ein paar Bilder.
Mfg Torsten
Verfasst: 25.04.2020, 08:18
von mc.lean
Hallo Torsten,
hier die Explosionszeichnung und weitere Unterlagen die dir helfen werden.
Hoffe du bist mit den anderen Bildern weitergekommen.
Gruß Oliver
Verfasst: 25.04.2020, 08:19
von mc.lean
und hier die dritte Zeichnung, die dir helfen wird
Oliver
Verfasst: 25.04.2020, 08:34
von mc.lean
Hier noch Bilder meiner Konsole am 421er.
Da er gerade in der Einfahrt steht, konnte ich die noch machen.
Gruß Oliver
von mc.lean
und das letzte
Verfasst: 26.04.2020, 09:02
von mc.lean
Guten Morgen,
habe mir deine Anfrage von oben nochmals durchgelesen.
Die Kupplungsstücke der Antriebswelle sind auf beiden Seiten (Winde und Kettenkasten) jeweils durch zwei sich gegenseitig sichernde Hohlsplinte oder Spannstifte gesichert.
Zumindest war es bei mir so. Findet man nur, wenn man wirklich die ganzen Ablagerungen und ggf. Farbe entfernt.
Gruß Oliver
Verfasst: 27.04.2020, 07:19
von Moppel421
Moin moin zusammen
vielen Dank für die schnellen Infos und Unterlagen.
Kettenkasten hab ich schon zerlegt und die unnötig überall gebohrten Löcher zugeschweißt. Neue Kette und Lager liegen zum Einbau breit. Teilweise hab ich die Winde auch schon auseinander.
Binger vertreiben leider keine Ersatzteile mehr für die Winden, mal gucken wie gut ich an die noch nötigen Teile bei der BAYWA komme.
Vielen Dank nochmal
Mfg Torsten
