Werner Zwischenrahmenwinde am 406
Verfasst: 07.05.2020, 14:09
von Büdner
Re: Werner Zwischenrahmenwinde am 406
Verfasst: 17.05.2020, 23:48
von Büdner
hat keiner eine Werner R 79 M1ZW Baujahr um 1968 verbaut oder Bilder im Archiv?
Sönke
Verfasst: 15.12.2020, 16:52
von lardiekm
erstes Bild ist die linke Seite, zweites Bild ist die rechte Seite.
Zu montieren mit Bolzen an den Rahmen.
Die Winde kommt dann auf die linke Seite (in Fahrrichtung alles gesehen).
Müsste noch irgendwo ein Wendegetriebe rumfliegen, das kommt da unter.
Werde mal versuchen ein paar Bilder meiner Winde einzustellen, dann wird es klarer.
Lg Lars
Verfasst: 19.12.2020, 00:40
von Büdner
das wäre nett, Bilder würden helfen.
Verfasst: 19.12.2020, 18:57
von Maxe
habe dir ein paar Bilder von meinem Unimog angehängt, auf diesen müsste man die Befestigung der Winde gut sehen.
Gruss Max
Verfasst: 19.12.2020, 19:33
von 406_christian
Hallo Max
saubere Arbeit, sieht sehr gut aus
Ausreichend Schmierstoff ist auch vorhanden.
Verfasst: 20.12.2020, 09:34
von muffy421
Verfasst: 20.12.2020, 13:44
von Helmut Schmitz
Hallo Sönke
die Befestigung der Werner-Rahmenwinde ist eigentlich immer gleich. Klaus hat auf seiner Webseite dazu Bilder eingestellt.
Verfasst: 27.12.2020, 19:42
von Büdner
Dank Euch für die Beiträge...
Sind gerade zurück auf Start...Getriebe ist auf und Fahrerhaus gestrahlt. Die liebe Frau arbeitet die Kleinteile auf !
Jetzt ist also erstmal einige Arbeit angesagt aber jede Information zur Winde hilft
Danke!
Dabei sollte er im Januar erstmals mit in den Wald
Verfasst: 27.12.2020, 19:45
von Büdner
Helmut-Schmitz hat geschrieben:Hallo Sönke
wie finde ich Klaus und seine Web Seite?
Verfasst: 23.02.2024, 16:39
von Büdner
Moin
Gab leider noch ein paar Ungewogenheiten…
Winde ist jetzt von Werner überholt ( war nach über 55Jahren sinnvoll..)
Nun gibt es noch Schwierigkeiten die Welle vom Windengetriebe zur hinteren Zapfwelle zu führen, sie schlägt am Rahmenquerrohr an.
Lieber Max,
Hättest Du von dem Bereich noch Bilder?
Horrido
Wenn hoffentlich demnächst alles zusammen ist, gibt es ordentliche Einsatzphotos…
Verfasst: 27.02.2024, 19:24
von Maxe
Hallo Sönke,
Die hintere Zapfwelle ist ein Stück kürzer und dafür wird ein Zwischenstück eingebaut.
Gruss Max
