Ölwechsel Achsantrieb
Verfasst: 19.05.2020, 19:10
von greech
ich habe ein Problem beim Ölwechsel meines vorderen Achsantriebes.
Im Kapitel 33.4 des Handbuches ist alles schön beschrieben.
Allerdings befindet sich bei meinem Mog eine Stange vor der Nachfüllschraube.
Kann man diese ohne Bedenken demontieren?
Oder muss ich da auf was achten?
Es handelt sich um einen 421.141
Carsten
Re: Ölwechsel Achsantrieb
Verfasst: 19.05.2020, 19:17
von greech
habs gefunden, ja man soll den Querlenker abschrauben..
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.. sorry für den Post.
Verfasst: 19.05.2020, 19:21
von Jörgs427
Hallo Carsten
Geht auch einfacher.
Wagenheber unterm Rahmen/Anbauplatte/Stoßstange postieren und anheben.
Der Unimog hebt sich somit aus den Federn. Soweit anheben, das du Öl einfüllen kannst.
Und natürlich wichtig, die Achse muss in Waage bleiben, sprich nicht zuweit anheben.
Gruß, Jörg
Verfasst: 19.05.2020, 19:52
von greech
Hallo Jörg,
danke für den Praxistipp..
Der Querlenker ist schon lose
Beim nächsten Mal, mache ich es dann auch einfacher..
VG
Verfasst: 20.05.2020, 15:19
von Carl1969
Hallo Carsten,
der Querlenker hat eine zentrale Funktion, nämlich die seitliche Führung der Achse. Entfernst Du den einfach, ohne das komplette Fahrgestell aufzubocken, klappt der Mog ziemlich sicher zur Seite weg. Ich würde das lassen. Nur anheben ist sicherer.
Grüße Norman
Verfasst: 20.05.2020, 16:04
von Jürgen-Fahlbusch
Hallo Norman,
Wie meinst Du das mit dem wegklappen? Natürlich ist der Querlenker für den Fahrbetrieb wesentlich aber im Stand nur zum Ölwechsel, wie in dieser Frage, ist es kein Problem den Querlenker ein oder beidseitig auszubauen.
Bei meinem 404 ist dies zwar für den Ölwechsel nicht nötig aber dennoch habe ich schon mehrwach den Querlenker so im Stand demontiert. Das sollte beim 421 nicht anders sein.
Verfasst: 20.05.2020, 19:06
von Jochen.Schäfer
Hallo Freunde, hallo Norman,
Den Panhardstab (Querlenker) kann man bedenkenlos für Service oder Reparatur am stehenden Fahrzeug ausbauen. Passiert nichts. Habe ich gerade heute noch am 411er praktiziert um die Silentbuchsen zu wechseln.
Verfasst: 21.05.2020, 18:33
von greech
Hallo Jochen,
das kann ich nur bestätigen.
Hab ihn auf einer Seite abgeschraubt und bin dann wunderbar an die Schraube gekommen.
Der Tipp mit dem Hochbocken wird das nächste Mal gemacht
Vielen Dank
Carsten
