Fragen zum FL4 am Unimog 406 / U900
Verfasst: 01.07.2020, 07:36
ich habe Fragen zum FL4 am U406 die durch die Bedienungsanleitung und die Ersatzteillisten (in der Wissensdatenbank) nicht oder nur unzureichend beantwortet werden.
Evtl. kann ja jemand hier die Fragen beantworten.
1. In der Ersatzteilliste gibt es die Materialnummer 0142338-3. Das ist eine Buchse 25x5x90. Aus was für einem Material ist diese Buchse original?
Bei meinem FL4 war da ein Stück verzinktes Rohr (vermutlich ein Wasserrohr) dabei.
2. Die Materialnummer 0130903-8 ist eine Kegelbuchse 50/31x14. 50 ist vermutlich der große Durchmesser, 31 der kleine Durchmesser, 14 die Bohrung.
Was für eine Dicke hat die Buchse am Durchmesser 50, was für eine Dicke am Durchmesser 31? Bei meinem FL4 war da nur eine verbogene U-Scheibe dabei...
3. In der FL4 Betriebsanleitung (neue Version) sind auf Seite 14 die notwendigen Ballastierung angegeben.
Beim U90 sind das 600kg auf der Hilfsladefläche oder 450kg im Dreipunktgestänge (=ca. Faktor 1,33).
Beim U110 sind das 800kg auf der Hilfsladefläche oder 500kg im Dreipunktgestänge (=ca. Faktor 1,6).
Beim 406 steht in der BA 1200 kg auf der Hilfsladefläche.
Warum ist beim 406 eine deutlich höhere Ballastierung erforderlich? Ist der 406 im Vergleich zum U90 hinten so leicht?
Ich plane 830kg im Dreipunktgestänge, da ist ca. Faktor 1,44, aus einem anderen Beitrag weis ich dass das bei anderen Nutzern gut funktioniert
4. Ich muss erst noch nachschauen ob ich den verstärkten Rahmen habe oder nicht.
Wenn nicht: Gibt es die Rahmenverstärkungen (die eingeschweißt werden müssen) noch zu kaufen?
Hat die jemand in letzter Zeit beschafft? Was kosten diese?
Ich kann diese in der Ersatzteilliste leider nicht finden.
5. Materialnummer 0151190-6 ist der Schaufelzahn.
Leider waren die bei meinem FL4 nicht dabei.
Hat hier jemand welche gebraucht ab zu geben?
Weis jemand den Neupreis für die Schaufelzähne?
6. Laut der BA werden nur für die schweren Baureihen die Unterzüge benötigt.
Gibt es oder gab es beim 406 (U900 Bj. 85) Beschädigungen am Rahmen durch Benutzung des FL4?
Können diese durch Unterzüge vermindert werden?
Zu den Punkten 1 und 2:
Ich habe eine Drehbank und möchte mir die Teile gerne selber herstellen.
Deshalb frage ich nach den Maßen und Materialien .
Vielen Dank für eure Unterstützung!
