Motorklappenverschluß Oberteil 411 117
Verfasst: 30.07.2020, 08:49
von franzmog30
Hallo an Alle,
bei meiner Motorklappe vom 411 117 Westfalia ist vom Oberteil die Feder und der Federhalter nicht vorhanden.
Das Öffnen ist immer ein Problem, da die Haube nicht aufgedrückt wird.
Bei Mogparts ist der Oberteil K411 880 04 60 nicht mehr lieferbar.
Die Feder hat Mogworld im Progamm, aber wie wird die Feder gehalten ?
Gibt es diese Teile noch ?
Danke im voraus für eure Bemühungen
Re: Motorklappenverschluß Oberteil 411 117
Verfasst: 30.07.2020, 16:04
von Imkermog
Hallo Franz,
-davon ausgehend das die Feder die gleiche ist wie bei der Cabrio Haube?
Die Feder ist an einem Ende etwas enger gewickelt und greift in eine Nut im Verriegelungsbolzen.
Die Feder wird nur über den Bolzen geschoben -gedrückt und fertig.
Wolfgang
Verfasst: 30.07.2020, 22:50
von Imkermog
Hallo Franz,
Den Verriegelungsbolzen gibt es bei:
https://www.ebay.de/itm/Unimog-Motorhau ... SwnbZYG4KS
Wolfgang
Verfasst: 31.07.2020, 08:22
von franzmog30
Hallo Wolfgang,
den Bolzen hab ich noch , aber die Feder ist weg,
werde nachsehen ob eine Nut oben am Bolzen ist wo die Feden einrasten soll.
Könnte sein daß die Feder gebrochen ist und verlohren gegangen ist.
Die Feder ist bei Mogworld noch zu haben, werde berichten ob es geklappt hat.
Danke für die Antwort
Verfasst: 31.07.2020, 13:04
von Jochen.Schäfer
Hallo Franz,
Bolzen und Feder gibt es bei mogworld (siehe auch das ebay Angebot)
Die Feder iist ein Nachbau und daher oben wie unten gleich gewickelt. Da muß man etwas nacharbeiten das die Feder auf dem Bolzen klemmt.
Verfasst: 31.07.2020, 13:57
von franzmog30
Hallo Jochen,
danke für die Nachricht, werde die Feder bestellen und nacharbeiten.
werde berichten.
mit freundlichen Grüßen aus Österreich.
