Oder sind die 16 bar nur vor den Kreisen und nicht nutzbar?
im Hochdruckkreis beträgt der Druck 18bar, es sind keine Entnahmestellen vorgesehen. Druckluftgeräte sind für die üblichen Arbeitsdrücke ausgelegt, die hinter dem Druckminderer zur Verfügung stehen. Eventuell platzt dir der hintere Deckel oder die Membrane gibt auf. Was versprichst du dir davon. Zumindest in Dland sind Hörner mit dieser Lautstärke nicht zulässig.
#546189
Helmut-Schmitz hat geschrieben:Hallo
Alles klar. Danke für die Info.
Dominik
#546194
Hallo Dominik,
vom Lieferanten wird laut Angaben auf der Website ein Luftvorrat von 5,5 Liter bei 7,6 bar empfohlen.
Bremskraftverstärker 404
Hallo schaut auch ab und zu nach, ob nicht etwa e[…]
Druckluftverlust
Hallo Zsolt das mit der Hißluft kannst du ve[…]
Hallo liebe Community, ich habe da ein Werner /HP[…]
guten Morgen, Standort Baden Würtemberg, 500[…]
