Hallo Schraubergemeinde
Ich habe am 406 die Hydraulikzylinder des Heckkrafthebers ausgetauscht.
Welle und Halter nach 47 Jahren, ohne Wartung, ausgebaut(kein Spaß gehabt )
Am Zylinder sind jeweils ein Filter eingeschraubt den ich nicht ersetzt hab.
Aus dem rechten Filter kam immer Öl raus, weswegen ich die Zylinder ja getauscht habe.
Wo bekomme ich solche Filter her und warum ist nach einem Tag wieder ein Tropfen Öl am Boden?
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?.
Vielen Dank.
Liebe Grüße ausm Schwarzwald
Meinhard
#551316
Hallo Meinhard,
wenn doppeltwirkende Zylinder nur einfachwirkend benutzt werden (ist das bei Dir der Fall), dann wird der unbenutzte Anschluss mit einem Sinterfilter versehen. Der verhindert, dass Schmutz in den Zylinder gelangt.
In der unbenutzten Seite (meist die Stangenseite) sollte zur Schmierung wenigstens eine geringe Menge Öl sein. Dann kann es natürlich vorkommen, dass sich auch am Sinterfilter etwas Öl zeigt. Falls aber über längere Zeit eine größere Menge Öl austreten sollte, wäre das ein Zeichen, dass die Kolbendichtung defekt ist.
Suchbegriffe zum recherchieren nach einer Bezugsquelle sind z. B. Sinterfilter, Entlüftungsfilter, Schalldämpfer (Pneumatik) ...
frontscheibe einklappen
hallo. überlege einen 404 zu kaufen der ansch[…]
Moin Moin, Ich habe mal eine Frage zum 1300L Sani […]
U427 1450 Motoröl steigt.
Hallo Helmut, ich dachte eigentlich das beim OM366[…]
Hallo liebe erfahrene Mogler, im Moment bin ich d[…]
