Förderbeginn
Verfasst: 21.10.2017, 18:10
von benz
ich bin gerade dabei mir einen OM314.957 aus dem MB-Trac aufzubauen und da interessiert mich der Förderbeginn. In meinem WHB vom Mog kommt nur der OM314.353 vor. Hier sind 21° vor OT ebenso wie bei der 54 PS-Variante OM314.916 genannt.
Ist dieser Wert beim OM314.957 auch anzuwenden?
Re: Förderbeginn
Verfasst: 21.10.2017, 21:20
von Helmut Schmitz
Hallo Reiner
ein Blick in das Tabelbuch sagt jein, Glaskugel ist leicht beschlagen :wink:
314.917 bzw 957 mit 53KW (957 bis Motorendnummer 338688) 21° vOT
314.917 bzw 957 mit 55KW (957 ab Motorendnummer 338689) 16° vOT
hier sind wir auch bei dem Thema andere Nockenwelle, die Steuerzeiten und Ventilhübe sind auch anders.
Re: Förderbeginn
Verfasst: 22.10.2017, 13:43
von benz
nach der Motornummer des Blocks kann man bestimmt nicht gehen denn es ist ein ehemaliger AT-Motor.
Also wäre das Ganze eigentlich nur noch abhängig von der Nockenwelle? Im o. g. Motor ist momentan eine 314.41 eingebaut.
Re: Förderbeginn
Verfasst: 22.10.2017, 19:01
von Helmut Schmitz
Hallo 'Reiner
wenn es ein originaler AT-Motor ist, würde ich von der neueren Nockenwelle aausgehen, die .41 ist ja schon eine der neueren Varianten. Da solltest du parrallel im EPC nachsehen, ab welcher Motornummer die ET-Nummer geändert wurde.
Re: Förderbeginn
Verfasst: 22.10.2017, 19:22
von benz
mit der Bezeichnung 314.41*** ist keine NW im EPC gelistet, die Teilenummern beginnen alle mit 314 050***.
Da der AT-Motor "echt" ist wollte ich mit der Motornummer die Suche beginnen, aber EPC kennt diese Nr. nicht.
Re: Förderbeginn
Verfasst: 04.08.2018, 19:08
von benz
da der Motor zwar vom MB-Trac ist, die Einspritzpumpe (PES4A900410 RS 2294) aber aus einem LKW, habe ich mich dann nach weiterer Recherche für auf 15° vor OT entschieden.
