Seite 2 von 3
Verfasst: 30.01.2011, 22:00
von Nieswurz
Teiletauscher!
:D :wink:
Verfasst: 30.01.2011, 22:58
von ret
Genau,
ich hätte Isolierband drüber geklebt und zusätzlich mit der Gripzange gesichert :)
PS: Heut hab ich nicht geschraubt, ich war Angeln :D
Verfasst: 31.01.2011, 06:26
von botanicus
Hallo Reiner
:shock: Petri Heil, starkes Gewässer, wie war die Beute :hamham:
Gruß Peter
Verfasst: 31.01.2011, 18:12
von u421-dieter
Hallo Reiner,
wirklich klasse gemacht, wie ich sehe geht es Dir ja sehr schnell von der Hand und Du wirst bald langeweile haben, ich hätte da für Dich vielleicht noch ein Autobahnopfer zum auf arbeiten.
Noch habe ich meinen Mog nicht zurück, aber die Zusage vom Besitzer, dass ich ihn zurückkaufen kann. Mal sehen was er kosten soll.
Bis Mittwoch zum Stammtisch
Gruß Dieter
Verfasst: 01.02.2011, 21:57
von runmog2
Hallo Michael,
Nieswurz hat geschrieben:Teiletauscher!
:D :wink:
Du irrst dich, es werden nicht einfach Teile getauscht sondern nach der Original Vorlage Leitungen nachgebaut. Hier eine kleine Anleitung für dich:
zu ersetzende Leitung, durchgerostet.
mit Rohrschneider abtrennen, nein, keinen Seitenschneider oder Kneifzange nehmen.
Leitung bördeln, Gerät hierfür hat der Mogfahrer im Werkzeugkasten liegen.
Verschraubung aufsetzen, mit fertiger Bördelung.
Leitung nach der Vorlage biegen, eventuell bei Montage anpassen.
Leitung einbauen, Bremsanlage entlüften, fertig.
Gruß Jan
Verfasst: 01.02.2011, 22:34
von ret
Schnackfrosch :lol:
Vermute ich richtig, steht der Werkzeugkasten in Reinfeld :wink:
Verfasst: 03.02.2011, 19:29
von ret
.es ist alles demontiert!
Die Teile sind gekommen
nun wird ersetzt und zusammnengebaut
nun wird die A.Welle vorbereitet
Verfasst: 05.02.2011, 11:48
von Jürgen-Fahlbusch
Hallo Reiner,
wirklich eine tolle Bilderlehrserie :thumbup:
wobei ich über noch ein bißchen mehr Prosa dankbar wäre, um von Dir zu lernen.
- Die neue Buchse im Achserohr musst doch noch mit einem Zentrierdorn bearbeitet werden, hast Du davon noch eine kurze Arbeitsbeschreibung.
- Muß nicht nach dem wieder Zusammenbau der Achswelle mit neuer Dichtung, alten Lagern und Zahnrad das Spiel neu vermessen und über Distanzscheiben eingestellt werden oder kann man sitllschweigend davon ausgehen, dass alles wieder so ist wie früher? Wenn Du es vermessen hast, wie hast Du dies ohne Öffnen des Vorgeleges gemacht?
Verfasst: 05.02.2011, 16:30
von mog-mog406
ich habe da mal ne nicht ganz ernst gemeinte Frage! Habt beim Schrauben immer nen Fotografen (oder gar Reporter) dabei!? :?
Wenn ich überlege was es von meiner dreijährigen Restaurierung meines 406ers an bescheidenen Bilddokumenten gibt, kann ich nur den Hut ziehen. Also weiter so! :D
Gruß Boris
Verfasst: 05.02.2011, 18:04
von ret
Moin Jürgen,
Die Buchse sitzt nicht im Achsrohr, sondern im inneren Achsschenkel.
Ich habe sie eingepresst, den Achsschenkel montiert und die A.Welle eingeschoben.
Die Welle lässt sich drehen ohne zu klemmen, also gut iss :)
Hätte ich neue Lager verbaut, hätte ich das sicherlich gemacht! :wink:
Mögen sich Dir als "mehr Theoretiker" auch die Nackenhaare sträuben, man kann mit viel Messen und Einstellen auch viel Zeit vergeuden.
Ich habe einem alten Mog-Meister beim Zusammnbau eines OM 636 zugeschaut und irgendwann nach einem Drehmomentschlüssel gefragt.
Seine Antwort war: "Die Werte habe ich im Kopf und das notwendige Moment im Arm!!!"
Ich kann Dir versichern, die Motore laufen immer noch 8)
@Boris,
Als ich meinen ersten Mog wieder fahrbar machte, hatte ich auch absolut keine Zeit für Bilder machen und einstellen.
Die Community gabs auch noch nicht.
Seitdem hat sich einiges geändert :wink:
Verfasst: 05.02.2011, 19:14
Hallo Reiner,
danke für die klare Antwort. :D
Nein, mir stellen sich die Nackenhaare nicht zu Berge, sondern ich versuche an den Erfahrungen anderer, Dich besonders eingeschlossen, teilzuhaben. So kann ich vielleicht ein paar "Theoretiker" Fehler in Zukunft vermeiden. :wink:
Verfasst: 05.02.2011, 20:11
von mog-mog406
Hallo Reiner,
danke für deine Antwort, das baut mich auf! :D
Gruß Boris
Verfasst: 05.02.2011, 21:06
von ret
Moin Boris,
in meinem Alter brauche ich die Bilder manchmal auch als Gedächtnisstütze :wink:
Verfasst: 06.02.2011, 20:58
von lumo9
Nabend Reiner,
alle Achtung, wie du dich in deinem Alter und ...................
noch in Szene setzt, finde ich echt Klasse :mrgreen:
Naja, wenn sonst nix los ist 8), lade ich dich gerne ein, dein Wissen bei mir zu vertiefen.
Ossi Lukas
Verfasst: 06.02.2011, 21:27
von ret
Moin Lukas,
Du kannst es wohl nicht lassen :wink:
Übrigens, was die Einladung betrifft........., hab ich da was versäumt? :)
