Seite 96 von 99
Re: NEUE RUBRIK - Unimogstillleben
Verfasst: 01.06.2017, 23:37
von martin71
Servus Christoph,
selektive Wahrnehmung?! Sieht nach Allgäu aus...
Martin
Verfasst: 02.06.2017, 21:55
von OPTI-MOG
Hydraulik ist immer ein Augenschmaus. Hier ein seltener WESTINGHOUSE 3V41 aus einem U406 Baujahr 1964 - vorbereitet zum prüfen
Verfasst: 06.06.2017, 15:39
von u411wtalronsd
Hallo,der ist auch still!
Verfasst: 15.06.2017, 21:48
von krahola
das habe ich heute nach langem Suchen aus dem Lager geholt.
Die einen meinen Schrott.... mich und meine Frau hat`s riesig gefreut!
Torsten
Verfasst: 15.06.2017, 21:53
von OPTI-MOG
Hallo Torsten,
wenn Du's wieder dranbruzzeln kannst, freue ich mich mit Euch!
Verfasst: 15.06.2017, 22:03
von OPTI-MOG
Ergebnis qualifizierter Arbeit mit dem Unimog
Verfasst: 17.06.2017, 21:22
von OPTI-MOG
Nicht von der Hand zu weisender Hinweis
Verfasst: 18.06.2017, 09:19
von OPTI-MOG
Überbleibsel einer Bordwand
Verfasst: 02.07.2017, 19:30
von OPTI-MOG
Liebe Unimog-Freunde,
hier haben wir ein neues Ölgemälde. Der Künstler wird KLAUSi genannt.
Verfasst: 03.07.2017, 10:57
von krabbler
Christoph,
so langsam übertreibst du aber mit deinen Achsgeschichten
Hast du deinen beiden Unimogs irgendwas getan, dass sie dir in kurzer Zeit beide derart in den Rücken fallen? Das grenzt ja echt schon an Boshaftigkeit...
Viele Grüße,
Fabian
Verfasst: 03.07.2017, 19:03
von UFH
Boshaftigkeit, das ich nicht lache.
Rudi ist die Boshaftigkeit in Fahrzeug.
Jetzt nachdem alles zusammen ist und endliche Funktionsproben überstanden ist plötzlich die Doppelgelenkwelle undicht, es drückt fett in Unmengen heraus. Und als wäre es nicht genug jetzt auch noch auf der Beifahrerseite (wobei man da eventuell drüber wegsehen könnte) kommt es noch dicker jetzt ist auch noch der oring vom oberen Achsschenkelgelenk gerissen!
Und zu guter Letzt läuft auch noch öl auf der Fahrerseite am wedi vorbei!
Ich warte nur noch auf einen Diffschaden mit zerrissenem Achskörper.
Verfasst: 03.07.2017, 21:29
von OPTI-MOG
KLAUSi wird bald wieder fit sein. Ein neuer Verschleißring und ein Wellendichtring liegen schon bereit. Bei der "neuen Achse" geht das ambulant und ist schnell gemacht.
Da hat der arme Hannes mehr zu tun.
Verfasst: 03.07.2017, 22:53
von UFH
...ich möchte nur anmerken, dass das alleine die Ausfälle der Vorderachse waren, vom Rest möchte ich erst gar nicht sprechen
Danke Christoph für dein Mitgefühl
Aber wo bekommst du denn neue Verschleißringe und Wellendichtringe her? Und vorallendingen welche Wedis nimmst du? Bzw welches System? Mit Drall oder ohne? Oder Kassettendichtring?
Verfasst: 04.07.2017, 19:33
von OPTI-MOG
Hallo Hannes,
mit der Nabendichtung hatte ich mich mal intensiv befasst:
https://www.unimog-community.de/phpBB3/ ... ng#p467290
Aus der Zeit habe ich noch einige Ersatzteile.
Verfasst: 16.07.2017, 12:32
von krahola
handelt es sich hier um eine Kresse-Zucht in der Küche?
Ela
