Seite 8 von 25
Re: 411114 : Mein olivgrünes Osterei, eine Wiederauferstehun
Verfasst: 21.07.2017, 17:36
von Jochen.Schäfer
Verfasst: 21.07.2017, 18:48
von u411wtalronsd
Hallo Jochen,schade drum,aber so wie der Helfer aussieht ist der Weg nicht so weit da kannst du ihn ja besuchen .Oder ??
Verfasst: 21.07.2017, 21:47
von Jürgen-Fahlbusch
Hallo Jochen,
Respekt zu dieser tollen Leistung, sieht richtig Klasse aus.
Aber wo geht er hin, und warum, was wird aus ihm?
Verfasst: 21.07.2017, 22:10
von jürgen407
Fährt er vielleicht ins Münsterland?
Zur Freude der Fans die ihn besichtigen
Können?
Jürgen
Verfasst: 25.07.2017, 12:51
von Helmut Schmitz
Hallo Jochen
finde ich toll, dass du das Teil von der Bundeswehr über dem UVC-Treffen abwerfen läßt. Das nenn ich eine artgerechtre Anreise, super Idee
Hoffentlich bringt der alte Käpten die gute Noratlas noch in die Luft und es öffnen sich dann beim Abwurf alle drei Schirme, da soll es schon mal ein Problem gegeben haben.
Bei dem "Spediteur" musst du allerdings genau darauf achten, ob der das Teil nicht zur NVA schafft, die kommen immer nur Freitagsnachmittag in den Westen.
Verfasst: 25.07.2017, 16:51
von Jochen.Schäfer
Der Boden ist vom Dauerregen so aufgeweicht, da reichen auch 2 Fallschirme.
Die Noratlas aus Gevelsberg läuft schon warm!
Beim Spediteur habe ich auch keine Bedenken, der wohnt zu nah dran.
Verfasst: 31.07.2017, 10:05
von UFH
Verfasst: 02.01.2018, 11:55
von Jochen.Schäfer
Hallo Freunde,
Ein frohes neues Jahr Euch allen!
Winterzeit-Schrauberwetter.
Gute Vorsätze für das neue Jahr:
Jetzt sollte eigentlich die Karosserie in Angriff genommen werden.
Muß mich mal langsam bis zum Blech vorkämpfen und die Rohkarosse aus dem Schuppen kramen.
Sonst geht hier nix weiter!!
Aber so ab und zu lass ich ihn laufen und drehe ne Runde über den Hof
An den Benzinmotor kann man sich gewöhnen.
Und das einstellen der Zündung habe ich jetzt auch wieder gelernt
Verfasst: 02.01.2018, 20:32
von RainerausRhedeems
Moin
Das Chassis sieht eigentlich zu gut aus,um es mit der Karosserie zu verstecken,eigentlich schade,
aber es muß wohl so sein!
Gruß+gutes Gelingen,Rainer
Verfasst: 10.08.2018, 17:22
von mhame
Hallo Jochen,
ich habe deinen kleinen Gefallen abgearbeitet. 3 Stunden und einige Scherenschitte weiter habe ich eine Lösung wie das Fangband bei einem 60l Tank mit Bodensicken und großem Ablausstutzen aussehen kann.
Das Original hat leider kaum gerade Kanten, so habe ich mich an der Mitte der Ablauföffnung orientiert. Das Band läuft auch nicht gerade unter dem Tank, d.h. bei einem Tank mit Bodensicken nicht parallel zur Sicke.
Die Enden mit den Bügeln und die Bohrungen würde ich am Tank anpassen.
Verfasst: 10.08.2018, 17:24
von mhame
Da ich nur einen A4 Drucker habe, musste ich mehrere Blätter zusammenkleben. Aber nach dem dritten Anlauf sah es brauchbar aus.
Für die neue Bohrung habe ich 132mm im Durchmesser festgelegt.
Das DXF File schicke ich dir per Email.
Verfasst: 06.09.2018, 12:09
von mhame
Hallo Jochen,
da ich heute die Gelegenheit hatte, mit einem amtlich anerkannten Sachverständigen im KFZ Wesen zu sprechen, habe ich ihn mal zur Zulassung des Prototypen befragt.
Er sieht es als möglich, für dieses Fahrzeug einen §21 StVZO zu erlangen. Knackpunkt kann das Datum der Erstzulassung werden. Steht dieses nicht fest, legt die Zulassungsstelle es fest. Wenn du aus Frankreich eine Card Griese beschaffen könntest, wäre das hilfreich. Auch alles, was an Dokumenten verfügbar ist, was ein Zulassungsdatum vermuten lässt, möglich macht oder wahrscheinlich werden lässt, ist hilfreich.
Ein Gespräch mit dem Leiter der Zulassungstelle wird in diesem Fall zwingend sein.
Auch wenn es noch eine Weile dauern wird, bis der Schritt ansteht, solltest du schon mal nachforschen. Leider erinnere ich mich nicht an den Namen des Verkäufers.
Verfasst: 06.09.2018, 12:11
von mhame
Jochen,
wir haben doch damals Bilder vor Ort gemacht. Hat deine Kamera zufällig GPS Daten in den Bilderdatensätzen hinterlegt?
Verfasst: 06.09.2018, 15:15
von UFH
Hallo Markus, Hallo Jochen,
keine Sorge ich hatte das gleiche Prozedere hinter mir, lass dir die Datenkarte geben, dort ist die Übergaben zum Käufer per Datum festgehalten, das wurde bei mir einfach als Erstzulassung in den Brief durch den Prüfer eingetragen, schwierig sind die Fahrzeug bezogenen Daten, die Kba Auszüge dazu sind erst ab 1956 digitalisiert, die Daten passen zu einem frühen 411 aber da ist die Frage mit Motor Gewicht und Höhe
Wie sieht das Projekt denn jetzt eigentlich aus?
Verfasst: 04.10.2018, 19:56
von Jochen.Schäfer
So, es geht weiter!
Karosserie gestrahlt und grundiert.
Fehlende Blechteile übers Jahr zusammengesucht.
