Seite 4 von 10
Re: Uniknick Er (mein Mann) ist nicht mehr zu retten
Verfasst: 13.02.2016, 17:05
von krahola
Hallo Kollegen,
Von August bis heute ist natürlich einiges am Puzzle gearbeitet worden. Es wurden einige Uniknick spezifischen Teile angefertigt.
Darunter die Seile der Handberemse.
Diese wurden bei der Fa. Ludwig Ebert Fachbetrieb für Betätigungszüge angefertigt.
Durch Unwissenheit musste ich die Bremse wieder öffnen. Ursache war, dass in der Unicknickachse wohl flälschlicherweise Bremszylinder vom U406 verbaut waren. In diese Falle bin ich dann auch reingetreten und habe die gleichen Zylinder bei DB besorgt und eingebaut. Erst Im Dezember bin ich auf diesen Fauxpas aufmerksam geworden.
Siegfried Baumann war so nett und hat mir die Bezeichnung der richtigen Bremszylinder mitgeteilt. In der Vorderachse sind FTE R3898B1 mit einem Durchmesser von 38,10mm und der Hinterachse FTE R28017B1 mit einem Durchmesser vom 28,57mm verbaut.
Verfasst: 13.02.2016, 17:46
von krahola
und weiter geht`s....
Aus einer Kardanwelle vom U406 und der selbst gefertigten Steckverzahnung wurde die vordere Kardanwelle hergestellt. Diese wurde neu gelagert, geschweisst und gewuchtwet.
Torsten
Verfasst: 13.02.2016, 17:59
von krahola
Zum Getriebe....
Das Getriebe und der Motor entstammen von einem Spender bei dem beide Aggregate wenige Betriebsstunden vor dem "Schlachten" überholt wurden.
Nur die optische Aufbesserung war nötig.
Das Einhängen in den Rahmen war nicht spektakulär.
Auf diesem Foto wird ersichtlich wie eng es mittlerweile in der Werkstatt geworden ist.
Torsten
Verfasst: 13.02.2016, 18:27
von krahola
Die Kupplung....
Das Auftreiben einer anständigen Doppelkupplung gestaltete sich schwieriger als gedacht.
Eine defekte Doppelkupplung wurde mir kostengünstig bei Selbstausbau angeboten.
Ein Anzuf bei ZF Bielefeld ergab dass nichts unmöglich ist. Kupplung eingesendet Kostenvoranschlag bekommen, beauftragt und 14 Tage später bekomme ich dieses Päckchen....
seht selbst...!
Torsten
Verfasst: 13.02.2016, 19:17
von mogsammler87
Hallo Torsten,
einfach nur Wow!
So was geniales sieht man nicht oft. Klasse Arbeit...
gruß
Robert
Verfasst: 13.02.2016, 19:21
von UFH
Hallo Thorsten,
vollem Respekt! Echt klasse wie du alles von Grund auf neu Aufbaust. Du hättest die Kupplung auch selbstabholen können und bei mir vorbei kommen, wohne vielleicht 30 Minuten von Bielefeld.
Verfasst: 13.02.2016, 20:26
von hollyz
Hallo Torsten
Auch von mir, allerhöchsten Respekt für die Knick-Restauration. Bin immer wieder auf die neuen Bilder
gespannt.
Weiter so.
Gruss Holger
Verfasst: 23.02.2016, 21:44
von Stefan1987
Hab mir jetzt deinen ganzen Bericht durchgelesen und werte ihn mit neugier weiterverfolgen.
Hast meinen höchsten
Stefan
Verfasst: 30.03.2016, 20:28
von krahola
Hallo Kollegen,
über die Feiertage konnte ich endlich mal wieder etwas an meinem Puzzle arbeiten.
Der Motor war soweit, dass die Kopplung eingebaut werden konnte. Auf der Drehbank wurde mal schnell eine Einbauhilfe gedreht und damit die Kupplung montiert.
Gruss Torsten
Verfasst: 30.03.2016, 20:48
von krahola
kurze Zeit später fieberten wir dem Andocken von Motor und Getriebe entgegen.
Das Getriebe hatten wir gleich beim Einbau mit einem Verzurrgurt in der nötige Einbauschräglage positioniert.
Das Andocken des Motors an das Getriebe ging mit zwei Personen und dem Deckenkran im Handumdrehen.
Doch dann kam der Frust!
Nach dem Andocken wollten wir den Motor samt dem angeflanschten Getriebe auf das Motorenlager absetzen... nicht genügend Spiel zwischen Vorschaltgetriebe und Untersetzergetriebe der Vorderachse...
Wir konnten keinen Fehler feststellen. Aus diesem Grund haben wir dann den Motor wieder ausgebaut und auf Seite gestellt.
Über die Feiertage hatten wir genügend Zeit um den Fehler suchen.
Die Unicknick Ersatzteillist brachte den ersten Hinweis auf den möglichen Fehler! Darin war nur das Standartgetriebe ohne Vorschaltgetriebe beschrieben. Im Werkstatthandbuch vom 406 konnte ich die beiden Getriebe mit und ohne Vorschaltgetriebe vergleichen. Leichter Unterschied zwischen Kupplungsglche und Flanschplatte. Also habe ich mich ins Auto gesetzt um an einem aufgebauten Unicknick Einbaumasse zum Vergleich zu nehmen.
Das Vorschaltgetriebe ist ca 2 cm breiter als die Kupplgglocke ohne Vorschaltgetriebe.
ALso muss ich das vorhandene 406 Getriebe ohne Vorschaltgetriebe auf den Uniknick umrüsten.
http://www.unimog-community.de/phpBB3/g ... 89443.html
Torsten
Verfasst: 30.03.2016, 21:15
von Jochen.Schäfer
Hallo Torsten,
heißt das im Umkehrschluss, das der Uniknick nie mit Vorschaltgruppe ausgeliefert wurde?
Verfasst: 30.03.2016, 21:22
von krahola
Hallo Jochen,
wenn ich nicht doch noch ca. 1 cm herauskitzeln kann, gehehe ich beim UK52 stark davon aus.
Dank eine Mitteilung von einem Kollegen hier aus dem Forum habe ich noch einen Jocker.
Ich werde berichten.
Torsten
Verfasst: 01.04.2016, 03:32
von Wurzelzieher
Das wäre dann aber nicht original, oder?
Gruß Herbert
Verfasst: 05.06.2016, 10:47
von krahola
wie versprochen hier die Lösung des Getriebe- Problems.
In den Uniknick passt definitiv nur das Getriebe ohne Vorschaltgruppe.
Ein passendes Getriebe wird derzeit organisiert. Nun wissen wir auch warum bei diesem Getriebe vom grossen Getriebe gesprochen wird :=)
Das beschriebene Getriebe "grosse Getriebe" samt überholter Doppelkupplung wird nicht mehr benötigt und kann erworben werden.
Ela
Verfasst: 28.06.2016, 22:57
von krahola
Gallo,
nach längerer zähen Verhandlung habe ich endlich ein 421 Getriebe erhalten.
Die Substanz war gut, jedoch musste das Eingangslager und alle Dichtungen erneuert werden. Auch habe ich die vorhandene 6-Gang Schaltplatte ich in eine 2X4 umgebaut. Danach wurde das Getriebe wieder lackiert.
Die Kupplung war nicht mehr im einbaufähigen Zustand. Diese wurde wieder bei ZF zur Überholung eingeschickt.
"Foto Kupplung"
Der Tausch der Getriebe ist mit der sich mittlerweile eingestellten Erfahrung und den passenden Handlingsgerät kein Thema mehr.
Oder etwa doch....
Als ich mich unter den Rahmen legte um die untere Schraube der Getriebebefestigung einzustecken entdeckte ich ein bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht sichtbarer Haarriss an der Getriebehalterung. Dieser ist wohl beim Festziehen des "grossen" Getriebe zum Vorschein gekommen.
Es soll nicht sein dachte ich mir...
Dieser Schaden zeigt wiederum mit welcher Kraft der Baum auf den Unicknick gewirkt haben muss.
Also habe wir das Getriebe wieder zur Seite gstellt um den Getriebehalter zu reparieren.
Torsten
